Problema al exportar el mapa UV no tomas las imágenes
    Jul 2017
    Blender Problema al exportar el mapa uv no tomas las imagenes
    Hola. Mi problema es que realice un modelo 3d de una arena de combate, pero la mayoría de los elementos posen que componen este modelo posen imágenes de texturas, pero al yo quieror exportar UV map del modelo se crea, pero no toma las imágenes solo un material que es de color rojo que compone los puentes, mi propósito de este modelo es poder exportarlo a Unity con su respectiva textura de todo el modelo.
    Les coloco dos imágenes una del Render y otra qué es el UV map para qué la comparen:
    UV Map exportado
    Archivo adjunto 225585
    Render
    Archivo adjunto 225584 Gracias y espero su pronta ayuda.
    Aprendi a realizar el mapeado en: http://Blendertutoriales, blogspot.c...on-Cycles.html.
    Última edición por PreguntasAp; 07-01-2018 a las 02:48 Razón: Agreacion de Retoques
    Jul 2013
    Lo mejor, es crear tu el material con las texturas en Unity.
    En vez de exportar e importar, en Unity puedes añadir el (*.blend) directamente en la carpeta de Assets.
    Y las texturas se las tienes que poner luego en Unity pues las tendrás en la parte de materiales de Unity.
    Creo que solo con arrastrar la imagen encima del modelo, ya las coge.
  1. AutoCAD Cómo exportar un mapa topográfico desde un servidor WMS con AutoCAD Map
    Por yopicuo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2025, 07:33
  2. General Alguien sabe cómo hacer estas imágenes de mapa de altura?
    Por puime en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-02-2023, 20:09
  3. Animar imágenes del mapa UV para lipsync pestañeo
    Por britangelica en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-01-2011, 20:36
  4. Mapa de desplazamiento con errores al exportar de ZBrush
    Por Marti1982 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-09-2008, 20:06
  5. Cómo exportar el mapa de desplazamiento desde ZBrush
    Por Voidreamer en el foro Modelado
    : 18-06-2007, 18:27
