Problema con render puntos negros ruido
    Jan 2018
    Problema con render puntos negros o ruido
    Hola. Soy nuevo en este foro y en el mundo de 3D, soy estudiante y tengo más de 2 días sin saber porqué en mí render aparecen puntos negros entre las uniones de los muros.
    Alguien sabe porque pasa esto? Les dejo unas imágenes de mi render y la configuración del motor render. Saludos
    Gracias.
    Jul 2004
    Hola, tranquilo que tiene fácil solución, esos puntos negros se deben a que, explicación fácil, has alineado esa parte de la viga al exterior del muro, esto viene a implicar que tanto los polígonos del extremo de la viga y los del muro dónde está alineada comparten el mismo espacio, esto hace que al renderizar se muestran píxeles de uno u otro, ya que ambos están visibles y se renderizan, así que unas veces prevalecen unos y otras otros, la solución: alinea los vértices del extremo de la viga con el centro del muro bien con la parte del muro sobre la que descansa, el caso es que nunca estén esos polígonos al mismo nivel que la pared exterior asomando al exterior esos polígonos.
    y por último, quien dice viga, es lo que más resalta, dice cualquiera de los objetos de la escena, el mismo principio es aplicable a todo, en las esquinas de las paredes es preferible modificar los vértices del interior para qué queden a mitad de muro y alinear los exteriores, de cualquier modo, polígono que no se ve es poligono innecesario.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 46.4 KB
    Jan 2018
    Excelente muchas gracias. Ya lo he arreglado y el render está correcto. Creía que era algo más complejo. Saludos.
  1. Blender Puntos negros en material renderizado con Blender
    Por betoquintero7 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-06-2016, 05:45
  2. Vray Puntos negros usando el Vray displacement mod
    Por Blacko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-04-2013, 17:26
  3. Mental Ray Puntos negros en Mental Ray
    Por GABRIEL EM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-02-2010, 16:22
  4. Puntos negros en vidrios
    Por michu_angie en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-09-2008, 01:16
  5. Vray Puntos negros con Vray
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2004, 17:09
