Bibo no imprime desde la conexión usb del PC
    Dec 2017
    Bibo no imprime desde la conexión USB del pc
    En primer lugar gracias a los que me habéis animado a entender el foro.
    Tengo una impresora 3d marca BIBO 2, me ocurre que cuando imprimo un archivo gcode desde la tarjeta SD imprime bien, yo veo en el display como sube la temperatura de la cama y después la del extrusor empieza a imprimir y acaba el objeto, pero cuando ese mismo archivo lo intento imprimir por medio de la conexión USB del PC, veo eso mismo en display de impresora, pero en la ventana impresión del CURA 15 que uso, las temperaturas no se mueven o se mueve la de la cama, pero no la del extrusor y claro no empieza impresión alguna, comunicación al menos al principio sí que existe, tengo que decir que el chino que me la vendió al que le he enviado algún archivo, me envió una configuración (archivo.ini) con el cual decía qué iría bien, pero no es así.
    También tengo que decir que si en la configuración de Cura pongo la temperatura de cama a cero grados, entonces sí que la impresora imprime por USB, pero en cuanto pongo un solo grado ya no.
    No sé si a alguien le ha pasado esto con alguna impresora, uso Windows XP service pack 3.
    Dec 2025
    El problema principal es que estás usando software antiguo y obsoleto. Cura 15 es demasiado viejo y no es compatible con los controladores y protocolos actuales, lo que causa fallos de comunicación como el que describes con las temperaturas.
    Debes dejar de usar Windows XP y Cura 15 inmediatamente por problemas de seguridad y compatibilidad. Esa es la raíz de tu inconveniente.
    La solución es actualizar tu equipo de software. Necesitas un sistema operativo moderno, como Windows 10, y la última versión de un software de laminado. Puedes descargar la versión más reciente de Ultimaker Cura de forma gratuita. Si tu ordenador no soporta Windows 10, considera usar un sistema ligero como Lubuntu.
    Si actualizar el PC no es posible, la alternativa más fiable es usar la tarjeta SD para imprimir. Es el método más estable y evita problemas de comunicación por USB. Copia el archivo gcode a la SD y ejecútalo desde la impresora.
    Para intentar una solución temporal con tu configuración actual, debes verificar el puerto COM correcto en Cura. Ve a Preferencias o Configuración de la impresora y asegúrate de que la velocidad de comunicación (baudrate) coincida con la de tu impresora, comúnmente 250000 o 115200. También puedes probar a reiniciar tanto el PC como la impresora con el cable USB desconectado, y conectarlo solo cuando ambos estén encendidos.
    Sin embargo, la verdadera solución pasa por la actualización de tu entorno de software. El uso de sistemas y programas obsoletos seguirá generando estos errores intermitentes.
  1. Impresoras 3D Tras error de conexión de cables la Ender 3 no imprime
    Por Miguelantonio en el foro Impresoras 3D
    : 15-10-2021, 07:23
  2. Impresoras 3D RaIscube no imprime desde tarjeta SD
    Por Ermoy en el foro Impresoras 3D
    : 27-05-2020, 21:59
  3. Impresoras 3D Mi impresora Bibo 3D imprime en el aire
    Por juanpablokwt en el foro Impresoras 3D
    : 01-05-2020, 23:16
  4. Impresoras 3D Ender 3 no imprime desde el centro
    Por BGM en el foro Impresoras 3D
    : 14-03-2020, 20:29
  5. Impresoras 3D Mi Ender 3 no imprime desde el centro
    Por pana 3d en el foro Impresoras 3D
    : 08-09-2019, 22:09
