La pestaña modify sólo muestra mesh en mis Forest creados
    Feb 2013
    La pestaña modify sólo muestra mesh en mis forest creados
    Hola a todos, pues bien, este es mi problema, he creado 4 Forest en mí escena, hice varios renders de prueba y todo perfecto. Pero hoy he abierto en archivo y sí tengo los Forest creados, pero no aparece ningún objeto distribuido. Cuando voy a la pestaña modify en cada uno de los cuatro Forest sólo me aparece Mesh, no me aparece ningún parámetro de configuración. No sé qué puede haber ocurrido. Agradecería vuestra inestimable ayuda. Gracias.
    Es posible que los objetos de los Forest estén ocultos o desactivados en la vista. Para comprobar esto, puedes seleccionar el objeto Forest y hacer clic en el botón "H" para mostrar/ocultar el objeto o hacer clic en el botón "O" para activar/desactivar el objeto. Si esto no resuelve el problema, puedes probar lo siguiente:
    Asegúrate de que la opción "Enable" en la sección "Display" del objeto Forest está marcada.
    Comprueba si la capa de los objetos distribuidos por Forest está visible. Si la capa está oculta, hazla visible.
    Si los objetos distribuidos por Forest no aparecen en la vista, prueba a cambiar el modo de visualización de la vista a "Bounding Box" o "Wireframe" en lugar de "Smooth Shading".
    Espero que esto te ayude a solucionar tu problema.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 22:40
  2. V-Ray El render con Vray no muestra ninguna imagen solo píxeles
    Por Noa21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-10-2020, 16:50
  3. Sculpt Mode solo muestra trazo ovalado
    Por karinkatemoshi en el foro Modelado
    : 04-06-2020, 17:22
  4. Impresoras 3D Thingiverse solo muestra diez imágenes
    Por prometheus_es en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 08:24
  5. V-Ray Vraymtlid muestra un sólo color
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-07-2017, 09:14
