Placa base Ram
    Nov 2015
    Placa base ram
    Hola AlphaCad. Voy a comprarme una torre con tu configuración sobre los 1500 euros que lleva Ryzen 7 + GTX 1070.
    Quería preguntarte sobre esta placa base: https://www.pccomponentes.com/msi-x370-sli-plus.
    Vale casi igual que la Msi que tú recomiendas, pero tiene SLI. Lo digo pensando en montarle otra GTX 1070 cuando estén más baratas y tenga dinero.
    Respecto a la Ram, ¿Hay alguna diferencia entre ponerle un modulo de 16gb o dos de 8gb? Prefiero uno solo para poder ampliar al máximo en el futuro. Gracias por tu ayuda.
    Nov 2012
    Placa base ram
    Hola togusha. La diferencia principal es justo la qué describes, poder meter más RAM cuando tienes menos ranuras.
    Aquí lo tienes:
    PC 3D - SLI Ready - 1.450 euros
    Salen 1.453,84 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Si lo quieres comprar tan sólo tienes que darle al botón naranja de abajo a la izquierda qué dice: Añadir todo al carrito.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    Nov 2015
    Placa base ram
    Y todo eso del Quad channel y demás? Según tenía entendido funcionaban mejor de dos en dos no? Has puesto una placa base diferente, aunque parece la misma con lucecitas rojas. ¿Es igual? Parece que sí porque también tiene sli. Gracias por tu inestimable ayuda.
    Nov 2012
    Placa base ram
    Sí, puedes montarlas en dual channel o Quad channel, pero en muchos casos las diferencias son tan pequeñas que no compensa perder capacidad limitando a un máximo de 32 GB, sobre todo con placas como esta qué sólo tienen 4 ranuras para RAM. Y por supuesto con módulos de 16 GB siempre podrías hacer un dual channel.
    Diría qué ambas placas son casi iguales. Acertarás igualmente porque el resto se disparan de precio.
    Nov 2015
    Placa base ram
    Al final todas tienen SLI y Crossfire, incluida la «gaming pro carbon» que tú me recomendabas.
    Nov 2012
    Placa base ram
    Sí. De todas formas, no te preocupes por el SLI ya qué muchos programas funcionan sin necesidad de montar las gráficas en SLI.
  1. Placa base
    Por dlgmax en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-12-2014, 17:52
  2. Hardware Placa base
    Por Alfredo1 en el foro Hardware
    : 02-03-2013, 22:09
  3. Hardware Placa base 939
    Por Cicli en el foro Hardware
    : 04-07-2009, 12:25
  4. Mercadillo Placa base Atom
    Por JALEM en el foro Mercadillo
    : 21-09-2008, 13:12
  5. Hardware Placa base de la Dell 380
    Por RicardoGR en el foro Hardware
    : 31-01-2006, 19:15
