Cómo eliminar un patrón que se repite por la imagen?
    Dec 2010
    Muchas fotografías tiene algún u otro patrón que se repite por toda la imagen, en este caso la palabra alamy.
    En algunos casos se puede quitar a mano, pero a veces el patrón se repite por todas partes y supongo que, habrá algún modo automático para qué Phosotshop u otros programas lo detecten o eliminen fácilmente.
    Me suena qué hay quien hace algo relacionado con la detección de patrones repetidos, frecuencias.
    A veces también se usa para eliminar manchas, pero que no sean las habituales en la cara.
    Dec 2010
    Antes de que alguien se queje de copyright decir que está web se dedica a coger fotografías libres y les añaden su logotipo, pero no son suyas (en este caso las hace públicas la propia tienda de ropa de Portobello).
    Y la puedes encontrar aquí sin watermark:
    El eliminar las letras no te va a salvar de tener que repintar o clonar encima de esas letras. O sea, que si borras las letras te va a quedar de todas formas, esa zona sin pintar.
    Para ese tipo de imágenes, creo que lo mejor es la opción de clonación, donde pinchas en una zona a clonar y pintas sobre ese defecto con la textura qué copia.
    Dec 2010
    Aquí hay un artículo que habla de métodos automáticos para hacerlo.
    https://www.engadget.com/2017/08/18/...to-watermarks/.
    Pero no da el link de ningún software ni plugin concreto que lo haga.
    Un articulo similar, pero en Castellano.
    http://omicrono, elespanol.com/2017/...arcas-de-agua/.
    De todas formas, es lo que dice Solimán, en la práctica yo no conozco nada qué lo quite automáticamente y quede perfecto.
    Puedes Usar el relleno automático de ph, pero hay que retocar trocitos a mano con el tampon o el pincel corrector y haciendo zoom, y aún así, nunca quedara tan bien como la fotografía original, aparte del tema legal de que la imagen con marca tenga unos derechos y te pueda dar un ataque de halopecia como te pillen.
  1. Problema con render que repite imagen
    Por SAMUELA0408 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-02-2020, 10:58
  2. Problema con render que repite imagen
    Por SAMUELA0408 en el foro Quieres presentarte
    : 22-02-2020, 20:17
  3. Cómo quitar el mosaico que se repite en la textura en grandes superficies
    Por soulone en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-12-2010, 19:45
  4. Cómo crear el patrón meolde de un balón
    Por darlin javier en el foro Modelado
    : 22-06-2010, 01:24
  5. 3ds Max Cómo se repite un ciclo en Biped
    Por Kano en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2009, 02:55
