Portátil para cfgs animación 3d
    Nov 2017
    Hola compañeros. En breve voy a iniciar un Ciclo Superior de Animación 3D y por esto y otra serie de motivos, necesito comprarme un portátil nuevo y ando un poco perdido. Estos son los requisitos que indican:
    • Requisitos técnicos mínimos:
      • S. O.: Windows 7 SP1+ (64bit), 8, 10; Mac OSX 10.8+.
      • CPU: Intel Core i5-2300 o AMD Phenom I X4 945 3.0 GHz o equivalente.
      • RAM: 8GB RAM.
      • GPU: Tarjeta gráfica GeForce GTX 750 Ti/AMD Radeon R7 series o equivalente. DirectX 11 u OpenGL 4.1 compatible.
      • Disco duro: 256 GB, preferentmente SD/Hybrid Hd/SHD.
      • Tableta gráfica: Wacom Intuos Comic o equivalente.
    • Requisitos mínimos recomendados:
      • CPU: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz equivalente o superior.
      • RAM: 16GB+ RAM.
      • GPU: Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 960, AMD R9 series equivalente o superior. DirectX 11 u OpenGL 4.1 compatible.
      • Disco duro: 512 GB, preferentmente SD/Hybrid Hd/SHD.
      • Tableta gráfica: Wacom Intuos Comic o superior.
    Por otro lado, se trabajará con Autodesk Maya, Pixar Renderman, paquete Adobe C (Illustrator, Premiere, Audition, Animate, Adobe Photoshop, Adobe After Effects). Qué aconsejáis que no se vaya demasiado de precio? He estado mirando y creo que algo como la Xiaomi Mi Notebok Pro 2017 estaría bien (relación calidad precio inmejorable) https://www.xataka.com/ordenadores/x...i-notebook-pro que si bien no es exactamente lo que piden se aproximaría bastante. Cómo lo veis? Necesito una mano de los expertos. Desde ya, muchas gracias.
    Nov 2012
    Bienvenido. En un rango de precio contenido lo mejor para tu caso sería este portátil:
    MSI GL62M 7RDX-1655XES.
    O si puedes mejor este otro, más potente a nivel gráfico:
    MSI GL62M 7REX-2201XES.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    Ya sabes que ninguno de los dos lleva Windows, hay que instalarlo aparte.
    La ventaja es que se puede hacer una instalación limpia de Windows desde cero sin tener que estar aguantando toda la morrallá que les meten en forma de publicidad y programas de relleno.
    Nov 2017
    Muchas gracias por la información AlphaCAD. Una pregunta (desde mi más profundo desconocimiento, que conste), no se quedarán cortos los 8Gb de RAM de ambos equipos para mover los programas de diseño? De hecho, en las especificaciones del curso recomiendan 16.
    Por otro lado, el tema de Windows no es un problema: hace un año y algo compré una licencia original de Windows 10 para instalarlo en una partición de mi iMac, pero me dio problemas y lo desinstalé, así que, tengo una licencia original que puedo utilizar para estos equipos. La pregunta sería si las licencias de Windows van ligadas a un equipo y si podría volver a utilizarla, aunque esto (de momento) no me preocupa tanto. En todo caso, muchas gracias por tu ayuda.
    Nov 2012
    Lleva dos ranuras para poder ampliar la RAM hasta 32 GB.
    https://www.msi.com/Laptop/GL62M-7RDX/Specification.
    Si quieres ampliarla a 16 GB, sabiendo que ya lleva un módulo de RAM de 8 GB, tan sólo tienes que comprar un módulo compatible de 8 GB a 2.400 MHZ.
    Aquí lo tienes:
    G. Skill Ripjaws SO-DIM 2400
    Y también lo tienes en Amazon:
    G. Skill Ripjaws SO-DIM 2400.
    Nov 2017
    Muchas gracias por la información AlphaCAD. Los voy a tener muy en cuenta y cuando me haga con uno ya lo publicaré aquí. Saludos.
  1. Respuestas: 1
    : 30-03-2023, 22:50
  2. Hardware Portátil para animación 3D
    Por mata en el foro Hardware
    : 15-01-2022, 23:58
  3. Videojuegos Proyecto final cfgs de animación 3d dissonance
    Por Nugu en el foro Videojuegos
    : 13-06-2016, 22:41
  4. Hardware Portátil para cav y animación 3d
    Por Ali en el foro Hardware
    : 31-08-2015, 20:45
  5. Noticias Escuelas cfgs animación 3d en Barcelona
    Por Keizon en el foro Noticias 3D
    : 24-04-2015, 13:54
