Error al renderizar con Vray
    Nov 2017
Nombre: ma2.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 457.3 KB
ID: 225303Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Max.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 460.0 KB
    Hola buenas, necesitaba ayuda, tengo que textiruzar este modelado, pero al tirar un render me aparece así, que puede será.
    Dec 2025
    El problema que muestras en las imágenes se debe típicamente a una mala configuración de las coordenadas de mapeado UV o a la ausencia de ellas en el modelo 3D. Cuando el renderizador V-Ray no sabe cómo proyectar las texturas sobre la geometría, muestra un patrón en blanco y negro o un color sólido como error.
    Para solucionarlo, debes asignar y ajustar correctamente las coordenadas UV a tu modelo. En 3ds Max, selecciona tu objeto y aplica un modificador UVW Map o UVW Unwrap. Elige el tipo de mapeado que mejor se adapte a la forma de tu objeto, como planar, box, cylindrical o spherical. Ajusta el tamaño y la alineación del gizmo para que la textura se proyecte correctamente.
    Asegúrate también de que los materiales en el editor de materiales de V-Ray tienen sus mapas correctamente asignados y que la intensidad de estos no está en cero. Verifica que la escala de los mapas de bits en el material es la adecuada.
    Si el problema persiste, revisa la escala de tu escena. Una escala de unidades incorrecta puede causar problemas de renderizado. Configura las unidades del sistema y de visualización a la escala correcta, por ejemplo, en centímetros o metros, antes de aplicar texturas.
    Finalmente, realiza un render de prueba con una resolución baja para verificar que el problema está resuelto antes de lanzar un render final.
  1. 3ds Max Error de Raytracer al renderizar en 3ds Max y Vray
    Por Herflo_MX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 11:38
  2. V-Ray Error al renderizar Vray 3.4
    Por MARIANTONIAS722 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-05-2017, 15:47
  3. V-Ray Error al seleccionar la GPU para renderizar con Vray
    Por JesusSilva14 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2016, 20:30
  4. V-Ray Error al renderizar con Vray
    Por climalit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-07-2015, 12:00
  5. V-Ray Error de Vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 08-10-2008, 20:16
