Problemas al usar lattice en Maya 2018
    Oct 2017
    Unhappy Problemas al usar lattice en maya 2018
    Buenos días.
    Estoy modelando un personaje y una parte que quiero deformar con el lattice, cuando lo activo me sale lo que aparece en la imagen que adjunto, en vez de salir el cubo que rodea al objeto para poderlo deformar. No sé muy bien cómo cambiarlo. Gracias.
    Dec 2025
    El problema que muestras en la imagen ocurre porque el lattice se ha creado con una división de puntos incorrecta o se ha escalado a un tamaño extremo. Para solucionarlo, debes resetear los valores de la forma del lattice.
    Primero, selecciona el nodo del lattice en la ventana de Outliner. Puedes encontrarlo expandiendo el grupo del deformador o buscando "ffd" en el menú de ventana Outliner. Una vez seleccionado el nodo del lattice, ve al panel de atributos en la pestaña Shape.
    En los atributos del lattice shape, busca la sección llamada Lattice Attributes. Allí verás los parámetros S Divisions, T Divisions y U Divisions. Los valores por defecto suelen ser 2, 5 y 2. Si alguno de estos valores es 1, el lattice no será visible como un cubo. Asegúrate de que cada división tenga un valor de 2 o mayor.
    Si las divisiones son correctas, el problema puede ser la escala. En la misma pestaña de atributos, busca la sección Local Influence. Comprueba los valores de Local Divisions. También debes verificar la escala del transform del lattice. Selecciona el transform del lattice (no el shape) y en el menú Modificar, usa la herramienta Freeze Transformations y luego Reset Transformations para llevar su escala a 1 en todos los ejes.
    Una solución más directa es eliminar el lattice actual y crear uno nuevo. Selecciona tu geometría, ve al menú Deformar y elige Lattice. Asegúrate de crear el lattice con las opciones por defecto. En Maya 2018 y versiones actuales, es más estable usar el sistema de deformadores como Wrap o Delta Mush para detalles complejos, pero el lattice sigue siendo funcional.
    Si el problema persiste, puede deberse a un error de visualización. Prueba a cambiar el nivel de detalle del lattice. Con el lattice seleccionado, en el panel de atributos bajo Lattice Attributes, ajusta el parámetro Display Lattice Points o Display Local Influence. También puedes forzar una actualización de la vista presionando la tecla 6 (texturas) y luego la tecla 5 (sombreado).
  1. Autodesk Maya Problemas escalado lattice-cluster en un solo eje
    Por Sablex28 en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 21:43
  2. GoZ no va con Maya 2018?
    Por Keizonjin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-07-2018, 23:20
  3. Autodesk Maya Problemas con la herramienta lattice
    Por darkieboy en el foro Modelado
    : 25-09-2017, 15:52
  4. 3ds Max Problemas visualización 3ds Max 2018
    Por Jaca en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-09-2017, 21:20
  5. Problemas con lattice
    Por liliani en el foro Modelado
    : 14-12-2008, 20:16
