Cómo pasar de Rhino a Maya?
    Sep 2013
    Maya Como pasar de Rhinoceros a maya?
    Hola a todos.No trabajo con Rhinoceros, principalmente lo hago con Maya y Blender.
    Estoy trabajando con un modelador que trabaja con Rhinoceros y el flujo de trabajo no es viable para finalizar el proyecto a tiempo.
    Tengo que animar y renderizar un diseño mecánico. Los plazos de entrega son muy ajustados y las soluciones al problema qué he encontrado no me permitirian entregar el trabajo a tiempo.
    ¿Cuál es el flujo de trabajo correcto para pasar modelos de Rhinoceros a Maya (suponiendo que hay que animarlos, texturizarlos y renderizarlos)?
    Nada de lo que he encontrado por internet resuelve mi problema.
    Primero probamos con obj y fbx; los archivos son inservibles.
    Ahora estamos trabajando con archivos.iegs. Por lo menos los objetos tienen formas, pero después de limpiar lo sobrante me doy cuenta de que cualquier pieza del modelo esta compuesta a su vez por 60 u 80 superficies NURBS. Maya no es muy amigable con NURBS, menos con un tornillo que tiene 80 partes. No tengo tiempo suficiente para convertir esas 80 pequeñas partes en mallas, unirlas, limpiarlas, y continuar con las otras 100 partes del modelo. Es una forma de trabajar insostenible.
    Ni siquiera puedo trabajar agrupandolo, porque los pequeños vacíos entre superficies pueden crear problemas con el renderizado y es (casi) imposible trabajar con texturas o animaciones en un tornillo que tiene 80 piezas.
    Todavía no hemos intentado convertir de NURBS a malla en Rhinoceros y exportar cómo obj o fbx¿es esa la solución? ¿No crea mucha teselacion innecesaria y triángulacion en la malla?
    ¿O es que tenemos que unir superficies en Rhinoceros (no sé si eso es posible) y luego exportar cómo.igs?
    ¿Existe algún plugin que solucione esto o programa de conversión? ¿Me he dejado algo?
    O la respuesta realista es: rehacer todo en Maya. Lo cual, añado, también es inviable porque es un modelo exacto de ingeniería y no hay tiempo para rehacerlo todo. Gracias a todos, un saludo.
    Sep 2013
    Me respondo a mí mismo para qué quede la solución que he encontrado.
    Unir todas las polysurfaces que sean de un objeto y ponerlo en una capa distinta dentro de Rhino
    Exportar como obj, y marcar esto:
Nombre: XNgPEFAyQB2bapJXLxxK2aJ9FksymY.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 180.2 KB
    Jun 2010
    Hola. No tengo experiencia exportando modelos de Rhinoceros a Autodesk Maya, pero tengo experiencia en Rhino. Por lo que vengo a ofrecerte algunas ideas para exportar.
    Generalmente, los formatos más compatibles para exportar son IGES, BFX, OBJ o STEP. Es raro que no hayas tenido suerte con OBJ pues es el formato más conveniente.
    No he visto el modelo 3D, pero lo ideal es que los objetos sean simples a nivel de información (isocurvas) y que sean polisuperficies cerradas (sólidos) sin errores (se puede verificar con _selbadobjects). Lo otro recomendable es que el archivo esté organizado en capas, pues tiende a facilitar mucho el trabajo posterior.
    Lo otro que se podría intentar es extraer el render mesh del modelo 3D y probar suerte con esa geometría.
    Ésto lo vi en Internet: http://wiki.bk, tudelft.nl/toi-pedia..._Rhino_to_Maya.
    Nota: cuando exportes en obj, no exportes como nurbs, sino como polígonos. Saludos, Luis.
  1. De ZBrush a Maya como pasar displacement
    Por Cicli en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 11:44
  2. Blender Como pasar área light de Maya a Blender
    Por freno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-12-2020, 10:36
  3. Adobe After Effects Cómo pasar un personaje 3d desde Maya a After Effects
    Por robi333 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2014, 21:38
  4. Pasar un fichero de Rhino a 3ds Max otra vez
    Por karras en el foro Modelado
    : 05-09-2008, 01:38
  5. Cómo pasar un jpg a Maya
    Por koso en el foro Modelado
    : 12-06-2008, 05:16
