Cómo unir puntos cercanos en AutoCAD Rhino
    Sep 2017
    Rhino Como unir puntos cercanos en AutoCAD o Rhino
    Buenas tardes. Quería ver si alguno de ustedes sabe o tiene idea de cómo puedo lograr que en un dibujo de AutoCAD o Rhinoceros, los puntos cercanos se unan, por ejemplo, si tengo dos polilíneas que alguno o varios de sus puntos son muy cercanos, los mueva para que coincidan, por ejemplo, si los vértices están más cercanos a 2 centímetros que los mueva a un punto intermedio.
    No sé si se pueda o donde sea más fácil, o si tienen idea de cómo poder desarrollarlo, esto es para un plano donde a veces por cualquier motivo no coinciden los vértices, y sería para solucionarlo. De antemano muchas gracias.
    Dec 2025
    En AutoCAD puedes usar el comando UNIR o JUNTAR (JOIN) para polilíneas que estén en la misma línea, pero para vértices cercanos que no coinciden necesitas una herramienta de limpieza.
    La mejor solución en AutoCAD es usar el comando SOBREEDIFICAR (OVERKILL). Este comando está diseñado específicamente para limpiar geometría. Elimina objetos duplicados y une puntos que están muy cerca. Puedes acceder a él desde la pestaña Inicio en el panel Modificar (expándelo) o escribiendo OVERKILL en la línea de comandos.
    Al ejecutar OVERKILL, se abrirá un cuadro de diálogo. Allí puedes ajustar las tolerancias. En Tolerancia de unión defines la distancia, por ejemplo 2 centímetros. Los puntos dentro de esa distancia se fusionarán. Puedes elegir que se ajusten a un punto intermedio o a uno de los puntos originales. También decide si quieres manejar líneas superpuestas y arcos.
    En Rhinoceros, la herramienta equivalente se llama FusionarVértices (MergeVertices). Selecciona todos los vértices de las polilíneas o mallas que quieras unir. Luego ejecuta el comando y especifica la distancia de tolerancia, como 2. Los vértices que estén a una distancia menor se fusionarán en uno solo.
    Para un proceso más automático y avanzado en Rhino, especialmente con dibujos complejos importados de CAD, puedes usar el comando EliminarPuntosCercanos (SelDup). Primero usa SelDup para seleccionar puntos duplicados dentro de una tolerancia. Luego puedes eliminarlos o usar un comando como PuntoÚnico (PointCloud) para consolidarlos.
    Si trabajas frecuentemente con planos de este tipo, considera crear una capa nueva para trabajar. Copia la geometría a esa capa y aplica estos comandos de limpieza. Así mantienes el original por si necesitas revertir cambios. Estos comandos son estándar y funcionan en las versiones actuales de ambos programas.
  1. V-Ray Sugerencias con Vray para Rhino puntos blancos en mi render
    Por Ingrid en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-11-2014, 01:58
  2. Unir vertex vértices cercanos
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    : 08-09-2009, 16:58
  3. Unir hatch en AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-02-2006, 12:57
  4. Unir sombreados AutoCAD
    Por mnk en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-10-2005, 04:04
  5. Lineas de puntos espacio papel AutoCAD
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-09-2005, 15:30
