Importar obj con texturas a AutoCAD
    Nov 2017
    Buenos días, quería importar un fichero obj que viene de Photoscan a AutoCAD, con una aplicación (Automesher) puedo importar el modelo y tener el sólido en AutoCAD, pero quiero tener también en AutoCAD las texturas originales y no encuentro la manera (en realidad uso Bricscad, pero como será difícil ser tan específico, si alguien sabe cómo hacerlo en AutoCAD ya intentaré hacer algo parecido en bricscad). Un saludo.
    Dec 2025
    Para importar un archivo OBJ con texturas a AutoCAD, la solución más directa y actual es utilizar el comando IMPORTAR. AutoCAD, desde versiones recientes, tiene soporte nativo para el formato OBJ, incluyendo sus materiales y texturas asociadas.
    Asegúrate de que todos los archivos de textura (como JPG o PNG) estén en la misma carpeta que el archivo OBJ. En AutoCAD, escribe el comando IMPORTAR en la línea de comandos. En el cuadro de diálogo, selecciona el tipo de archivo OBJ (*.obj) y elige tu fichero. Acepta las opciones de importación. El modelo 3D debería aparecer con sus texturas aplicadas en el espacio modelo.
    Si el modelo no muestra las texturas, verifica que el modo visual esté configurado en Realista o Sombreado con materiales. Puedes cambiar esto desde la pestaña Visualizar en la cinta de opciones.
    Para BricsCAD, el procedimiento es muy similar, ya que también soporta la importación directa de OBJ con texturas mediante su comando de importación. Si encuentras problemas, en BricsCAD puedes usar el comando MATERIALES para verificar si las texturas se han cargado correctamente y asignarlas manualmente si fuera necesario.
    Una alternativa, si el método directo falla, es convertir el OBJ a un formato intermedio como FBX usando un software gratuito como Blender. Luego importa ese FBX en AutoCAD, ya que suele mantener mejor la información de texturas.
  1. 3ds Max Importar de AutoCAD a 3ds Max
    Por arq_arista en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-05-2013, 08:33
  2. 3ds Max Cómo importar una casa echa en AutoCAD 3d a 3ds Max para colocar texturas
    Por fernando espinoza en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-08-2010, 18:05
  3. Importar de AutoCAD a 3ds Max
    Por patriciabarros en el foro Modelado
    : 24-02-2010, 01:01
  4. Importar de AutoCAD a 3ds Max
    Por fraktal en el foro Modelado
    : 11-06-2008, 10:51
  5. Importar de AutoCAD a 3ds Max
    Por Niels en el foro Modelado
    : 24-03-2006, 22:42
