Eliminar el recuadro en ZBrush durante la edición 3D
    Nov 2017
    No sé qué fue lo que pasó, estaba trabajando y de repente me apareció un cuadro (imagen) como si fuera un zoom, pero no, y no se mueve, ni se puede escalar, nada. Y ya no sé qué hacer porque me quita visibilidad y no puedo trabajar bien, además es como si no existiera porque ni siquiera lo puedo seleccionar. También guardé el archivo, cerré el programa y lo volví a abrir, pero sigue sin responder.
    Entiendo que estás teniendo problemas con un recuadro que apareció en la pantalla mientras trabajabas en ZBrush. Parece que este recuadro no se puede mover, escalar ni seleccionar, lo que te dificulta trabajar en el proyecto.
    Mi sugerencia sería que intentes lo siguiente:
    Primero, verifica si el recuadro no es parte de tu modelo en ZBrush. Es posible que accidentalmente hayas creado una subherramienta que tenga esta forma. Para verificar esto, haz clic en la pestaña "Tool" en la parte superior de la pantalla y verifica si hay alguna subherramienta seleccionada.
    Si el recuadro no es parte de tu modelo, intenta restablecer la interfaz de usuario de ZBrush. Para hacerlo, ve a la pestaña "Preferences" en la parte superior de la pantalla y selecciona "Init ZBrush" en el menú desplegable. Esto restaurará la interfaz de usuario a su configuración predeterminada.
    Si el problema persiste, intenta reiniciar ZBrush y abrir tu proyecto nuevamente. Si esto no funciona, intenta crear un nuevo proyecto y ver si el problema persiste. Si el problema sigue apareciendo en todos los proyectos, es posible que debas reinstalar ZBrush.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema. Si aún tienes dificultades, no dudes en preguntar. Buena suerte con tu trabajo escolar.
  1. Eliminar Objetos ZBrush
    Por Hancook98 en el foro Modelado
    : 05-11-2018, 02:07
  2. ZBrush Eliminar nivel de subdivisión en ZBrush
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 14-12-2015, 18:58
  3. ZBrush Problema de modo de edición en ZBrush
    Por comcom.com en el foro Animación y Rigging
    : 12-10-2012, 22:03
  4. Eliminar polys en ZBrush
    Por true_soul en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 01-09-2008, 02:03
  5. Seleccionar objeto dentro de recuadro
    Por Sayden en el foro Modelado
    : 13-05-2008, 19:06
