Hacer un array sobre usando el wireframe de base?
    May 2016
    Llevo un rato dándole vueltas y buscando información en Google, pero no consigo hacer funcionar lo que quiero. El caso es que yo tengo un objeto, y quiero que su superficie esté llena de tornillos, pero solo por dónde iría el wireframe del objeto. La idea es conseguir algo similar a la cola de este helicóptero https://www.artstation.com/artwork/WvN0N, sin tener que ir poniendo remache a remache. Alguien tiene alguna idea? Un saludo.
    Una forma sería por duplicación por vértices.
    https://docs.Blender.org/manual/en/d...-arranging-tol.
    Se trataría de generar una segunda malla, dejando solos vértices donde quieras que se repita el modelo, en este caso el tornillo.
    Subo un vídeo.
    Última edición por Soliman; 02-11-2017 a las 19:49
    May 2016
    Subo un vídeo.
    Muchas gracias por el video Solimán. Al final lo acabé haciendo de esa manera, pero con duplicado de caras en vez de vértices, porque no hubo manera de hacer que los tornillos tuvieran la orientación correcta. Ahora mismo lo he vuelto a intentar y siguiendo los pasos tal cual lo haces tu los tonillos no me quedan orientados correctamente.
    Esto es con el cilindro de tornillo estando en el 0,0,0 y la esfera también, con las transformaciones aplicadas en ambos, aunque simplemente los he añadido a la escena cambiando solo el tamaño. Alguna idea?
Nombre: bab354e8996351b3900a9b0b9764f72c.png
Visitas: 6
Tamaño: 41.1 KB
    Esto es en modo caras:
Nombre: 78895700ea912286e84cd2d9b7bbc268.png
Visitas: 7
Tamaño: 56.7 KB
    Ya comento en el vídeo que hay que tener cuidado con las orientaciones del objeto, pues hace cambiar completamente la dirección de ellos.
    Si has hecho un cambio, presiona Ctrl+A otra vez para aplicarlo, u otra solución, entrar en Edit Mode e ir girando en las tres coordenadas, hasta qué consigas lo que buscas.
  1. Respuestas: 8
    : 19-03-2024, 18:45
  2. Respuestas: 1
    : 30-05-2022, 18:16
  3. Blender Hacer un array y escalar las copias Blender
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 05-03-2019, 17:26
  4. ZBrush Cómo puedo hacer una cola usando mi masa malla geometría base
    Por federecata en el foro Modelado
    : 26-03-2013, 17:31
  5. Objetos visibles en 2d wireframe y 3d wireframe
    Por nitrones en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-05-2010, 19:08
