Dudas con ZBrush
    Oct 2017
    Question Dudas con ZBrush
    Buen día chicos, Mortal Kombat a todos, yo soy lau o tortus, como prefieran llamarme, les cuento, soy una novata en los programas de 3D y recientemente tuve que experimentar con 3dsMax y me agradó mucho, pero lo mío es el diseño de personajes y he escuchado que el ZBrush es mucho mejor para eso, sin embargo, acabo de comprar una lap para poder trabajar con programas pesados y tiene las siguientes características.
    Windows 10.
    Intel Core I5-7200 U CPU 2.50 GHZ 2.71 GHZ.
    Sistema Operativo de 64 BITS.
    Tarjeta gráfica Nvidia GeForce.
    Hd DE 1 TB.
    SD 128 GB.
    RAM DE 12GB.
    Mi duda es si en realidad este portátil me puede soportar el ZBrush, incluso si no es el más nuevo no tengo problema con ello, pero necesito saber si es posible correrlo sin problema en este portátil porque en realidad fue de las que mejor encontré dentro de mis posibilidades económicas.
    Les agradezco montones sus respuestas y orientaciones, un saludo a todos.
    Dudas con ZBrush
    Personalmente, si quiero saber si va ha funcionar un software en un hardware, lo mejor es probarlo, para ver cómo va. Por que igual funcionar funciona, pero si haces según que puede la gráfica tener un pico de rendimiento y cerrarse.
    No especificas que modelo de Nvidia GeForce tiene tu lap. Ni mencionas el tamaño de la pantalla.
    Diseñar un personaje en alta poligonización con el ZBrush, bien, pero si quieres el modelo en baja, para videojuegos, tendrás que usar el 3dsmax, u otro software 3d para hacer una retopología, bakear las texturas.
    Requerimientos de ZBrush 4r 8: https://pixologic.com/ZBrush/system/.
    Recomendado ZBrush 4r 8:
    OS: 64-bit editions of Windows Vista or newer.
    CPU: Intel i5/i7/Xeon technology or AMD equivalent.
    RAM: 8 GB required for working with multi-million poly models. (16+ GB preferred).
    Hd: 100 GB of free hard drive space for ZBrush and its scratch disk. (SD drive highly recommended).
    Pen Tablet: Wacom or Wacom compatible. (WinTab API).
    Monitor: 1920x1080 monitor resolution or higher with 32-bit color.
    Video card: All types.
    Requisitos mínimos ZBrush 4r8:
    Sistema Operativo: 64-bit editions of Windows Vista or newer. (32-bit operating systems are no longer supported).
    CPU: Pentium or equivalent AMD.
    RAM: 4 GB (6+ GB strongly recommended).
    Hd: 8 GB of free hard drive space for ZBrush and its scratch disk.
    Pen Tablet: Mouse or Wacom compatible (WinTab API) pen tablet.
    Monitor: 1280x1024 monitor resolution with 32-bit color.
    Recomendado ZBrush core:
    CPU: Intel i5/7/Xeon technology or AMD equivalent.
    RAM: 8 GB required for working with multi-million-polys. 16+ GB recommended.
    Hd: 100GB of hard drive fre-space for the scratch disk and the application. SD drive highly recommended for ZBrushCore and its scratch disk.
    Monitor: 1920x1200 monitor resolution or higher (32-bit color).
    Requisitos mínimos ZBrush core:
    CPU: Core2duo or AMD equivalent with SE2 technology or better.
    Hd: 8 GB of hard drive fre-space for the scratch disk and the application.
    Pen Tablet: Mouse or Wacom (or Wacom compatible) pen tablet.
    Monitor: 1280x1024 monitor resolution (32-bit color).
  1. Dudas ZBrush 3
    Por luismy3d en el foro Modelado
    : 19-02-2009, 21:44
  2. Dudas con ZBrush
    Por franchute25 en el foro Modelado
    : 20-07-2008, 05:45
  3. Dudas con ZBrush
    Por luis_alvarez en el foro Modelado
    : 26-02-2008, 05:21
  4. Mas dudas con ZBrush
    Por Trancos057 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2007, 19:59
  5. Mis dudas con ZBrush
    Por segebort en el foro Modelado
    : 23-05-2007, 21:45
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
