Resultados 1 al 13 de 13
Problemas al escalar/rotar un objeto con sistema de partículas
    Oct 2014
    Problemas al escalar-rotar un objeto con sistema de partículas
    Pues eso, que el sistema de partículas se vuelve loco si escalo o roto el objeto. ¿Alguna posible solución? Saludos.
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, así en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, así como nosotros perdonamos algunos blueprint. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
    Se me ocurre, no lo he confirmado (siempre pruebo antes de responder) que puedes crear un Empty para qué te sirva de control, con este haces el escalado y rotaciones que necesites, traslaciones inclusive; solo tienes que hacer parent para qué el Empty sea el padre y el objeto emisor de partículas el hijo.
    Prueba y me dices.
    Posdata: Edito, acabo de probar y funciona. Aunque depende de lo complejo del sistema, espero tú confirmación, ojalá te funcione.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2014
    Gracias Shazam, aunque no sé si he hecho algo mal (he probado tanto con Control+P como con Shift Control+P) pero no me funciona. El sistema es tipo Hair y el objeto (un caballo) lo traje con un append desde otro blend, no sé si algo de eso tendrá que ver.
    Por cierto, aclarar que sólo me da problemas con el escalado, tenía el sistema de partículas desactivado cuando hice de todo (mover, rotar y escalar) y luego fue cuando vi el percal, pero vaya, haciendo más pruebas he visto que sólo pasa al escalar (y escalar mucho, cosa qué tengo que hacer porque el caballo es enorme en comparación al escenario). Saludos.
    No he entendido bien, si escalas antes de hacer la animación, o durante la animación.
    Por cierto, haz el BAKE.
Nombre: bake.jpg
Visitas: 1699
Tamaño: 389.5 KB
    Oct 2014
    Antes. Bueno, ni siquiera hago animación o simulación, las partículas sólo son para él pelo del caballo. La intención es hacerle una postura y ya está, aunque no sé si para eso haría falta alguna simulación para él pelo o algo (ahora me haces dudar) Saludos.
    Puedes peinarlo y te saldrá más a tu gusto.
Nombre: particulas.jpg
Visitas: 1693
Tamaño: 296.4 KB
    Oct 2014
    Gracias Solimán, pues si no encuentro otra solución me tocará hacer lo que dices, o directamente crear un sistema de partículas nuevo, ya con la postura hecha.
    De todos modos, me extraña qué no se pueda escalar una vez configurado el sistema, si al menos pudiera cambiar el tamaño del Hair Length, porque al ser un problema de escalado igual se solucionaba con eso (aunque tampoco estoy seguro ya que no sólo cambia el tamaño sino también la forma) pero no me deja cambiar nada en la pestaña de Emission (en otras como en Children sí, pero no he encontrado ninguna forma de solucionarlo cambiando valores ahí. Saludos.
    Creo que me he vuelto a perder otra vez. Hablas del Hair Lenght, o sea, lo que quieres no es escalar, si no que se alargue o acorte el pelo? Subo un vídeo a ver si es eso.
    Por cierto, si quieres deformar ese pelo, también se puede poner una Lattice a las partículas.
    Por cierto, no sé si lo he dicho antes, en el momento que cambias alguna rotación o lo que sea, debes de volver al frame cero y empezar la animación, o mejor te pones en el último frame y presionas Alt+A para qué comience. Pues los cambios no quedan reflejados hasta qué no empiece del frame 1 y hasta hay veces que no detecta los cambios y por eso es mejor empezar desde el cero.
    Y lo mejor es hacer el BAKE completo.
    Oct 2014
    Creo que me he vuelto a perder otra vez. Hablas del Hair Lenght, o sea, lo que quieres no es escalar, si no que se alargue o acortar el pelo? Subo un vídeo a ver si es eso.
    No, lo que quiero es escalar y que no cambie el pelo. Lo de el hair lenght lo comentaba como posible solución, pero vaya, ni puedo cambiarlo ni estoy seguro de que sirviera (de hecho, diría que no, ya que, como comentaba también cambia la forma). Saludos.
    Sí se puede, lo que pasa es que lo tendrías que hacer a mano.
    A ver si esta vez acierto.
    Oct 2014
    Muchas gracias por el video y la explicación Solimán, pero sigue pasando lo mismo.
    El problema es que lo primero no funciona, al escalar en el frame final no me conserva las proporciones como a ti, sino que pasa lo mismo de antes, y lo segundo parece no tener ningún efecto, aunque sí cambian los valores en la pestaña del Hair Length, parece que no afecta en nada al pelo real, creo que esto es porque no me deja cambiar nada en esa pestaña, aparece todo como desactivado.
    En fin, gracias de todos modos por la molestia, pero visto la visto igual sería más fácil empezar un nuevo sistema de partículas desde cero, ya con todo bien escalado, etc. Saludos.
  1. 3ds Max Creación objeto sistema de partículas
    Por traxe85 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 21:30
  2. Blender No puedo escalar y rotar en Blender
    Por Elrapidin504 en el foro Modelado
    : 03-02-2021, 07:48
  3. Problemas a la hora de escalar, mover o rotar
    Por raulmejia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-10-2018, 13:25
  4. General Problemas con las herramientas escalar mover y rotar
    Por cornihs en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-11-2012, 22:53
  5. Softimage XSI Mover rotar escalar shorcuts
    Por dsolo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-08-2009, 23:04
