Parpadeo de iconos en 3ds Max 2014 al seleccionar objetos o abrir el editor
    Oct 2010
    Parpadeo de iconos en 3dsmax 2014 al seleccionar objetos o abrir el editor
    Desde hace unas semanas, he estado experimentando problemas en mi 3dsmax 2014. Casi cada vez que selecciono objetos o abro el editor o cualquier material, los iconos comienzan a parpadear. El problema no es grave, pero el parpadeo es bastante desagradable. He intentado reinstalar el programa, pero sigue ocurriendo.
    Me instalé el 3dsmax 2017 y todo va perfectamente, aunque hay algunos scripts que tengo en 2014 que todavía no están disponibles para la versión 2017, y no quiero cambiar a una versión tan moderna. Adjunto un video que muestra el problema y agradezco cualquier ayuda que puedan ofrecer. Saludos.
    Última edición por edukillo; 21-10-2017 a las 04:18
    "si haces lo que siempre has hecho, jamás llegarás más allá de dónde siempre has llegado"
    Hay algunas soluciones que puedes probar para resolver el problema de parpadeo de iconos en tu 3dsmax 2014:
    Actualiza los controladores de tu tarjeta gráfica: Es posible que el problema se deba a controladores de tarjeta gráfica desactualizados o incompatibles. Actualiza los controladores de tu tarjeta gráfica a la versión más reciente compatible con 3dsmax 2014.
    Ajusta la configuración de la tarjeta gráfica: Prueba a ajustar la configuración de la tarjeta gráfica desde el panel de control de tu tarjeta gráfica. Intenta desactivar la sincronización vertical (V-Sync) y ajustar la configuración de antialiasing para que se adapte a tu sistema.
    Desactiva el hardware de la aceleración de gráficos: Es posible que el problema se deba a un problema de hardware de aceleración de gráficos. Intenta desactivar la aceleración de gráficos en 3dsmax 2014 y verifica si el problema se resuelve.
    Cambia la configuración de la ventana: En 3dsmax 2014, ve a "Customize" -> "Preferences" -> "Viewports" y cambia la configuración de la ventana para mejorar el rendimiento. Prueba a desactivar las opciones de "Anti-Aliasing" y "Texture Resolution".
    Verifica la configuración del monitor: Asegúrate de que la frecuencia de actualización de tu monitor esté configurada en 60 Hz o superior. Una frecuencia de actualización baja puede provocar parpadeos en la pantalla.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema de parpadeo de iconos en tu 3dsmax 2014.
  1. 3ds Max Problema con el editor de materiales en 3ds Max 2014
    Por Carlos FI en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 11:04
  2. 3ds Max Al seleccionar objetos en 3ds Max: objetos desaparecen de la tabla de objetos
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 15:40
  3. Seleccionar malla dentro de costura en el editor
    Por Daga3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-09-2020, 21:00
  4. 3ds Max Abrir archivo de 3ds Max 2015 en 3ds Max 2014
    Por josech en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-11-2015, 20:23
  5. 3ds Max Problema al abrir el 3ds Max 2014 d3dx9_43 dll
    Por David en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-10-2013, 13:04
