Cómo vincular partículas a un Shape que genere cilindros en Maya
    Oct 2017
    Hola, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda. En la siguiente imagen, muestro un ejemplo de un objeto que se mueve a través de un Shape con deformación adaptada al Shape. Necesito saber cómo puedo crear un sistema de partículas vinculado a un Shape que genere cilindros (en este caso) y que se deformen de la misma manera que en la imagen. Mi objetivo es crear varios de ellos y aplicar un efecto aleatorio para que disparen estas partículas a través de los Shapes de manera aleatoria.
    Espero haberme explicado bien. Muchas gracias.
    Para crear un sistema de partículas vinculado a un Shape que genere cilindros y se deforme como se muestra en la imagen, puedes seguir los siguientes pasos en tu software de modelado o animación:
    • Crea un cilindro en la posición y tamaño que desees.
    • Agrega un modificador de deformación "Bend" al cilindro y ajústalo para que se asemeje al Shape deseado.
    • Crea un sistema de partículas y configúralo para que genere cilindros.
    • Vincula el sistema de partículas al cilindro deformado mediante un modificador "Particle Flow" o similar.
    • Aplica un efecto aleatorio al sistema de partículas para que dispare las partículas a través de los Shapes de manera aleatoria.
    Con estos pasos, deberías poder crear un sistema de partículas vinculado a un Shape que genere cilindros y se deforme de manera similar a la imagen que proporcionaste. Espero que te sea útil.
  1. Autodesk Maya ¿Cómo vincular accesorios a personajes riggeados en Autodesk Maya?
    Por OliverOlaya en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 18:06
  2. Vincular valores de Shape Keys
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 03-03-2021, 17:32
  3. Rhinoceros Cómo modelar una unión triple entre cilindros forma de y
    Por rafavinader en el foro Modelado
    : 11-06-2010, 18:25
  4. V-Ray Vray: como hago que un objeto en no genere sombras
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-11-2007, 16:43
  5. Postproducción Cambiar shape en un sistema de partículas
    Por lorthas en el foro Postproducción
    : 12-05-2003, 18:21
