Problemas con los efectos de path en After Effects
    Apr 2017
    Hola amigos, tengo un problema simple que no lo puedo resolver. La idea es que se vaya rellenando con un objeto en lo largo del path y en forma uniforme, los tutoriales que vi, lo hacen cada key(index), no queda uniforme.
    Hola, para intentar solventar el tema que estás experimentando con los efectos de path en After Effects. La idea es que un objeto se vaya rellenando a lo largo de un path de manera uniforme, pero los tutoriales que has visto utilizan keyframes y esto no logra un efecto uniforme.
    Para solucionar este problema, te recomiendo que pruebes lo siguiente:
    • Utiliza el efecto "Trim Paths" en la capa del objeto que quieres que se vaya rellenando a lo largo del path.
    • En el efecto "Trim Paths", configura los valores de "Start" y "End" en 0%.
    • Crea un keyframe en "End" en el momento en que quieres que empiece a rellenarse el objeto (por ejemplo, en el frame 1).
    • Avanza unos cuadros en la línea de tiempo y aumenta el valor de "End" a 100%.
    • Ahora, en el panel de "Interpret Footage", ajusta el "Frame Rate" a 1 fps (un fotograma por segundo).
    • Por último, selecciona la capa de la trayectoria (path) y agrega el efecto "Echo" para darle una apariencia uniforme a medida que el objeto se va rellenando.
    Espero que esto te ayude a resolver tu problema. Si necesitas más ayuda, no dudes en preguntar.
    Un saludo.
  1. Adobe After Effects Efectos glith en After Effects
    Por Simply4D en el foro After Effects
    : 12-08-2015, 01:55
  2. 3ds Max Problemas con path
    Por dalapont en el foro Animación y Rigging
    : 28-05-2011, 04:29
  3. Autodesk Maya Problemas con motion path
    Por WORKERMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2010, 21:22
  4. Efectos After Effects
    Por carlucos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2007, 20:40
  5. Postproducción Efectos 3d en After Effects y canal z
    Por gurb en el foro Postproducción
    : 08-02-2007, 15:01
