Resultados 1 al 30 de 30
Inicios en Blender
    Aug 2017
    Blender Inicios en Blender
    Quiero saber si pueden darme una mano sobre cómo comenzar en Blender, sé que hay videos y tutoriales, pero, son muy extensos y es mucha información para comenzar, aparte de que toda la información dicha, está en el aire, en el sentido de que es tanta, que se mezcla todo y hay que estar pausando el video a cada minuto.
    Jul 2013
    Inicios en Blender
    Te recomiendo mucho Blender, ya qué te da una buena base para entender cualquier programa de 3D.
    Aquí tienes una lista de vídeo tutoriales sobre la base general de Blender: https://cloud.blender.org/p/Blender-...4a2a00c4a6da98.
    Inicios en Blender
    Aquí tienes más enlaces a páginas y vídeos sobre Blender.
    https://Soliman.jimdo.com/enlaces-youtube-y-web/.
    Por cierto, los vídeos de Youtube, tienen una opción para poder ver el vídeo más lento o rápido.
Nombre: velocidad.jpg
Visitas: 527
Tamaño: 85.1 KB
    Apr 2016
    Inicios en Blender
    Yo empezé gracias a este canal: https://www.youtube.com/channel/UCDk...fMvHMpw/videos.
    Explica muy bien y va paso a paso. Saludos.
    Aug 2017
    Chicos tengo un pequeño problema con Blender. Usando el 3d Ripper para ripear modelos, logro hacer una captura de frames, texturas y shaders, para un juego de dreamcast con nulldc 1.0.3.
    En 3d Ripper, está también la opción obj habilitada.
    Pero una vez hecha la captura, en Blender al querer importar obj, me tira error.
    ¿Qué podría estar pasando?
    Ultimamente vi esta pagina:
    https://Blenderartists.org/forum/sho...o-Blender-2-64 dónde está el mismo problema, pero dicen que la causa es el archivo. Voy a probar con algún obj de internet descargando.
Nombre: Screenshot_1.jpg
Visitas: 20
Tamaño: 82.9 KB
ID: 224231Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_2.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 85.2 KB
ID: 224232Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_3.jpg
Visitas: 11
Tamaño: 15.9 KB
ID: 224233Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 16
Tamaño: 76.3 KB
    Aug 2017
    Pude importar un modelo de gta sa de cj descargado. No puedo aplicarle texturas. No entiendo nada y vi un tutorial escrito, pero no me funciona, tengo problemas con la cámara y con seleccionar las partes por separado como la cabeza, el torso etc. Honestamente soy un desastre con este programa.
    Les dejo la captura, quizá sea un problema del obj, cuando se trata del emulador.
Visitas: 17
Tamaño: 13.6 KB
    Inicios en Blender
    Para ponerle textura, primero debes de ponerle el MATERIAL.
    Según el tipo de render que quieras sacar, en Blender se utiliza o bien el Blender Render (lo que se conoce como INTERNAL y es el más antiguo) o bien se utiliza el Blender Cycles.
    Según cual de las dos formas de render quieras utilizar, la forma de hacerlo es diferente.
    Cuando tengas claro el render que vas a utilizar, puedes subir el modelo y mirar si tienes la textura de imagen también, y te diremos cómo se puede poner.
    Si no tienes la textura de imagen, la cosa se complica pues habría que crear el mapa UV de las partes del personaje poniéndole el material y luego la textura.
    Inicios en Blender
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Aug 2017
    Comencé a ver un video de un canal de YouTube, a ver si puedo ser persistente con este tema. Estuve importando un obj de un juego de PSX, el Sheep Raider, al momento de sacar la captura todo bien y al importar obj muy bien también, el problema es que el objeto sale plano y, además no tiene ningún detalle, está completamente plano, ni siquiera se le ven los ojos al personaje, y saqué la captura de frente, intenté escalar al valor 1, 1, 1 x z y el eje y, si no me equivoco, se escala yendo al apartado transformación escalar, escalar y me sale una opción de redimensionar, vuelvo a poner todo en 1 pero no pasa nada.
Visitas: 14
Tamaño: 18.8 KB
Visitas: 17
Tamaño: 56.7 KB
    Inicios en Blender
    Pues entonces no está bien importado como OBJ.
    Por la forma qué tiene, yo más bien diría que se ha convertido a una curva Bézier en lugar de ser una malla con volumen.
    Si puedes subir el OBJ, hacemos una prueba. Saludos.
    Aug 2017
    Instalé el shep raider para PC, en el menú antes de jugar, dice instalar directX 8, ya tengo instalado el 9, sé que el 3d Ripper soporta 6,8 y 9, pero aun así al iniciar el exe del juego en 3d Ripper, no aparece la opción de captura, me llama la atención, no sé si será posible tener instalados varios directX, varias versiones, ¿Qué opinan?
Visitas: 13
Tamaño: 82.3 KB
    Aug 2017
    Soliman, estoy de acuerdo, ahora subo el obj extraído del emulador, utilice epsxe 2.0.5.
    Aug 2017
    Bueno aparentemente, directX 8 no es compatible con Windows 8, el cual tengo instalado, he visto en requisitos, en la página de Microsoft y es así, solo está para Windows 2000 y XP, una pena realmente, supuestamente las versiones recientes de directX son compatibles con versiones anteriores, pero no ha pasado nada de nada.
Visitas: 2
Tamaño: 31.7 KB
ID: 224275   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 12
Tamaño: 102.1 KB
    Inicios en Blender
    Esa importación de OBJ está mal.
    Pero creo que en este foro con respecto a los Rippers su norma es no publicar nada sobre el tema.
    Si lo que buscas son modelos parecidos a eso, puedes mirar en diferentes páginas que hay con modelos gratuitos (o de pago) donde puedes bajar modelos parecidos.
    En Blender tenemos la Blendswap
    https://www.blendswap.com/.
    Que tiene diferentes modelos tipo character (por ejemplo).
    https://www.blendswap.com/blends/categories
    https://www.blendswap.com/blends/sea...direction=desc.
    Aug 2017
    Qué pena realmente, voy a tratar de ver cómo arrancar en Blender, ¿cuánto tiempo me recomiendan por día para empezar?
  16. #16
    Inicios en Blender
    Si de verdad te gusta, lo que te faltarán son horas en el día. Si lo haces por obligación, mal asunto.
    Mi consejo es que mires muchos vídeos en Youtube. Se trata de conseguir las palabras básicas para la búsqueda en Youtube.
    Te dejo un link con diferentes links a páginas sobre Blender.
  17. #17
    Aug 2017
    Tremendas páginas Solimán cuántos años llevas en Blender? 13? Gracias por los datos, te hago una pregunta, en la página qué me diste, hay alguna sección de las bases? No logro encontrarlo.
    Será esto? https://foro3d.com/f111/nuevo-manual...tml#post922634.
  18. #18
    Inicios en Blender
    En Blender todo se queda anticuado en pocos meses.
    No paran de sacar versiones nuevas y por eso los manuales se quedan anticuados en poco tiempo, pero de todas formas, desde la versión 2.5, es todo bastante parecido, aunque ahora parece que van a cambiar algo para la próxima versión (2.8.
    El manual lo tienes en estos otros enlaces.
    https://wiki, Blender.org/index.php/Main_Page.
    https://docs.Blender.org/manual/en/dev/.
  19. #19
    Aug 2017
    Estoy teniendo un inconveniente con el control de transformación, una esfera roja qué tiene 4 flechas. Según leí en un tutorial, hay un icono de una mano, llamada HAND ICON. Supuestamente está en la cabeza del panel de botones, pero no logro encontrarlo.
    Nombre:  Blender_Handicon.png
Visitas: 147
Tamaño: 527 Bytes
Visitas: 10
Tamaño: 16.3 KB
  20. #20
    Inicios en Blender
    No viene preconfigurado. Yo dejaría eso para más adelante, pues es un poco complicado.
  21. #21
    Aug 2017
    Bueno, me animé a intentar hacer una cabeza, siguiendo un tutorial, más bien, me salió un huevo. Lo hice con la opción de modificadores, subdivisión de superficie y me quedó una esfera con demasiadas caras, muy poligonal. Estoy seguro que esa es la raíz del por qué me cuesta tanto modelarla. Fuera de eso, las opciones de proporción y escala en consideración con los 3 ejes, las seguí como el vídeo indicaba. Me cuesta mucho retraer hacia atrás la parte frontal inferior del rostro.
    Mira, por ejemplo, de perfil, como el rostro sale hacía afuera, quitándole eso la forma de una cabeza. Demasiados polígonos supongo, la segunda fotografía es de frente.
Nombre: Screenshot_6.jpg
Visitas: 6
Tamaño: 11.8 KB
ID: 224359 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_7.jpg
Visitas: 6
Tamaño: 26.9 KB
    Inicios en Blender
    Eso te servirá, si vas a esculpir, pero si quieres empezar modelando toda la cabeza lo mejor es que empieces por el principio, o sea, colocar una imagen de fondo tanto de frente como de perfil, etc.
    El videotutorial de BlenderELLa es muy bueno para esto.
    No sé si ya te puse el link.
    Al principio te parecerá pesado, pero es mejor empezar bien que hacer chapuzas.
  23. #23
    Aug 2017
    Algunas cosas se me hacen invisibles, como que están en el aire. Por ejemplo, estoy probando con un trozo de hierro, o sea quiero modelar algo a partir de una imagen para probar, es un tubo, he visto tutoriales como la curva, pero no adopta la forma qué yo quiero. Así que probé con el método de girar, pero tampoco, queda deformado y es mucho para mí.
    Hasta ahora lo único que hice a base de la imagen, fue eliminar vértices de la geometría inicial, crear nuevos vértices, pasando solo por la mitad de un lado. Después, todo en modo edición claro, creo una nueva cara y selecciono todo con A. Ahí es cuando voy a girar, pero queda todo mal, y se supone que dos mitades iguales tienen que formar un mismo objeto. Es frustrante, para mí, ver tutoriales de 5 minutos o más, para después tardar como 1 hora y no tener nada.
    Hasta acá todo bien.
Visitas: 13
Tamaño: 11.9 KB
    Ya después acá es un lío. He ido tocando los valores, pero queda en forma de cáliz, nada que ver con el tubo de acero. Estoy muy confundido. Tampoco quiero estar complicado con cada cosa qué haga. Algún consejo?
Visitas: 12
Tamaño: 62.4 KB
    Inicios en Blender
    ¿Puedes poner una imagen del objeto que quieres creará O un dibujo,.
  25. #25
    Aug 2017
    Sí, no hay problema, es un tubo de hierro de Silent Hill 1, la imagen es de una captura de un gif, te dejo el link del gif para qué te fijes los ángulos, y también te dejo la imagen con el ángulo que elegí.
    Gif.
Nombre: TubeItem.gif
Visitas: 23
Tamaño: 667.4 KB
    Ángulo captura.
Visitas: 31
Tamaño: 3.4 KB
    Una última cosa qué te quería preguntar Solimán, es sí podrías remodelar un simple objeto desde una imagen, con el fin de ver cómo lográs, y pedirte algunos tips, la imagen es una silla, nada complicado para vos, del gta vice city. Sólamente remodelar la silla, podrías por favor? Por el momento yo no puedo hacer algo así. Gracias por las respuestas.
Nombre: 1dad.jpg
Visitas: 25
Tamaño: 46.3 KB
    Inicios en Blender
    El SPIN es muy fácil, solo hay que hacer algunas pruebas porque al principio ya sé que cuesta un poco.
    Lo principal es empezar siempre a modelar de frente a ser posible con objetos rectos, aunque cuando ya termines puedes girarlo.
    El secreto del SPIN es colocar el cursor en el sitio exacto del giro.
    Recuerda pues primero, vista FRONTAL (1 del teclado numérico) y vista ortogonal (ORTHO) esto se cambia con número 5 del teclado numérico (ortho-persp) (ortogonal o perspectiva).
    El spin se puede hacer hacia un lado o hacia el otro, pero si es el lado negativo (en este caso el lado izquierdo de la vista) los valores deberían llevar un signo - delante del número.
    En cuanto a la silla subo una echa a ojo.
    Se puede cambiar muy fácilmente seleccionado vértices o caras del modelo.
  27. #27
    Inicios en Blender
    Si te fijas, la silla o sillón, está modelada nada más que la mitad, pues al ser un objeto simétrico, si haces un cambio, se repite en el otro.
    En cuanto al bastón, si te fijas, le he puesto un modificador de Subdivisión, esto se hace si lo que quieres es un render muy preciso, para GAMe no hace falta.
    Lo que pasa al poner el modificador de subdivisión, es que el objeto se redondea por los cantos.
    Para solucionar eso, hay varias formas, pero una de ellas es crear más geometría colocando un BEVEL.
  28. #28
    Aug 2017
    Muchas gracias Solimán, por el Blender y el video también, lo voy a poner en práctica. Lo único que tengo que ver es la posición exacta del objeto, antes de hacer el giro. Porque viste que cada cuadrícula tiene un valor distinto, a menos que solo me fije en la ubicación del cursor 3d. También voy a ver cómo bloquear el cursor para qué no estorbe. Gracias soli.
    Se me olvidaba, tienes el archivo Blender del tubo que me mostraste en el video? Así lo aprecio más.
    Última edición por cliff257; 02-09-2017 a las 21:46
  29. #29
    Aug 2017
    Estoy viendo lo del spin, y jugando con el cursor 3d, el tema es que no logro encontrar las coordenadas del cursor. Y bueno también estoy viendo cómo darle forma.
Visitas: 10
Tamaño: 7.7 KB
ID: 224614 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 224368d1504298452-inicios-en-blender-screenshot_3.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 3.4 KB
    Inicios en Blender
    Cita Iniciado por clif257 Ver mensaje
    i underestod, aparently, and im trying to figure out why, after the extrude, the front view is Empty while the back is the half that can be loked, i guess im gonna duplicate it with SHIFT + D.
    so maybe positive side is front and negative is back or im wrong?
    Archivo adjunto 224617
    Esto es un foro en español, si quieres en inglés hay otros.
    https://Blenderartists.org/forum/.
  1. Recordando los inicios
    Por ENDORA en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-11-2020, 22:54
  2. Inicios en 3ds Max
    Por cliff257 en el foro Modelado
    : 22-08-2017, 16:10
  3. Noticias Inicios confusos
    Por HoGsQ9 en el foro Noticias 3D
    : 20-03-2012, 15:11
  4. V-Ray Inicios con Vray
    Por Nemesio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2010, 17:31
  5. Mis inicios
    Por kiko_L en el foro Fotografía
    Respuestas: 26
    : 01-07-2010, 20:53
