No puedo rotar trabajos en AutoCAD
    Aug 2017
    Hola, tengo un problema con AutoCAD, cuando estoy en la layout editando mi planos con imagen, al rotar la imagen se mueve para todos lados, la he movido de todas las formas posibles, pero siempre que la roto la imagen se mueve, por lo que al plotear me salen deformes.
    Dec 2025
    El problema ocurre porque estás rotando la imagen usando el comando ROTATE directamente, lo que mueve la imagen en relación al punto base. Para rotar correctamente una imagen en una layout sin que se desplace, debes rotar el marco de la imagen, no su contenido.
    La mejor solución es usar el comando DRAWORDER. Primero, selecciona la imagen. Luego, escribe DRAWORDER en la línea de comandos y presiona Enter. Elige la opción Enviar al fondo. Esto coloca el marco de la imagen detrás del contenido. Ahora, cuando uses el comando ROTATE y selecciones la imagen, AutoCAD rotará el marco y su contenido de manera conjunta, manteniendo la posición del contenido dentro del marco. La imagen ya no se moverá de su sitio al rotar.
    Asegúrate también de que los puntos de inserción estén correctos. Si el problema persiste, verifica que la imagen esté insertada como un objeto OLE o como una referencia de trama, y considera reinsertarla usando el comando IMAGEATTACH para mayor control. Finalmente, al plotear, en la ventana de configuración de la ventana gráfica (viewport), asegúrate de que la opción Escala uniforme esté activada y que la escala de ploteo sea correcta para evitar deformaciones.
  1. Blender No puedo escalar y rotar en Blender
    Por Elrapidin504 en el foro Modelado
    : 03-02-2021, 07:48
  2. No puedo rotar ni mover los ojos
    Por querol en el foro Animación y Rigging
    : 13-05-2020, 15:36
  3. No puedo Rotar pieza SolidWorks
    Por juankike en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2019, 13:10
  4. AutoCAD No puedo rotar trabajos en AutoCAD
    Por noesita en el foro Autocad
    : 19-08-2017, 15:41
  5. No puedo rotar en perspectiva
    Por mariakite en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-11-2009, 23:29
