Problema con ZBrushCore al previsualizar modelo con Z esferas
    Aug 2017
    Hola a todos. Después de mi presentación oficial, quisiera pedirles un gran favor.
    He estado teniendo problemas con ZBrushCore y me encantaría que alguien más experimentado pudiera ayudarme.
    Estoy tratando de crear un modelo con ZEsferas, pero cuando presiono la tecla "A" para previsualizar, aparece un mensaje que indica que el programa ha dejado de funcionar, y al hacer clic en "Aceptar", se cierra. Lo mismo ocurre si intento hacerlo desde Piel Adaptativa -> Previsualizar.
    Agradecería mucho si alguien pudiera decirme qué está sucediendo y cómo puedo solucionarlo.
    Ya he intentado reiniciar la PC, pero no funcionó. También he intentado usar una sola ZEsfera en un nuevo archivo, pero aún así el programa se cierra.
    Última edición por Vala; 09-08-2017 a las 20:40
    Algunas posibles soluciones para su problema con ZBrushCore son:
    Verificar los requisitos del sistema: asegúrese de que su computadora cumpla con los requisitos mínimos del sistema para ZBrushCore. Si su hardware no cumple con los requisitos, esto puede ser la causa del problema.
    Actualizar los controladores de su tarjeta gráfica: si los controladores de su tarjeta gráfica están desactualizados, esto puede causar problemas de visualización en ZBrushCore. Actualice los controladores de su tarjeta gráfica para ver si esto soluciona el problema.
    Verificar los ajustes de memoria: si está trabajando con modelos complejos, es posible que deba ajustar los ajustes de memoria en ZBrushCore para permitir más RAM para su proyecto. Vaya a Preferencias -> Memoria y ajuste los valores de Memoria HD y Compactación de Memoria.
    Comprobar si hay actualizaciones: asegúrese de que esté utilizando la última versión de ZBrushCore. Si no lo es, es posible que deba actualizar el software para corregir problemas conocidos.
    Verificar el tamaño del archivo: si el archivo que está tratando de abrir es muy grande, esto puede causar problemas en ZBrushCore. Intente dividir el modelo en partes más pequeñas o reducir la resolución de su modelo para ver si esto resuelve el problema.
    Espero que alguna de estas soluciones le ayude a resolver su problema con ZBrushCore.
  1. ZBrush Problema al previsualizar las esferas
    Por MarcDTM en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 23:34
  2. Problema al Previsualizar Materiales Slate en V-Ray para 3ds Max
    Por carolinalara.3 en el foro Quieres presentarte
    : 14-05-2024, 17:07
  3. Adobe Photoshop Problema con esferas de color en propiedades de material en Photoshop
    Por Davidmtz en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2023, 19:40
  4. Esferas dragón
    Por tideger en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-11-2009, 21:31
  5. Esferas habitadas
    Por Unicro en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-06-2007, 09:19
