Problema con la línea punteada del selector de objetos al hacer clic y arrastrar
    Aug 2017
    Hola, tengo un problema bastante molesto con respecto al selector de objetos.
    Cuando hago clic y arrastro el ratón para seleccionar objetos, la línea punteada del selector simplemente no aparece. Es muy molesto no poder ver qué es lo que estoy seleccionando.
    Por favor, es la primera vez que me pasa esto. ¿Podría alguien ayudarme a solucionarlo?
    Soluciones posibles para el problema del selector de objetos que no muestra la línea punteada al seleccionar:
    Verificar la configuración del software: Es posible que la configuración del software tenga desactivada la opción de mostrar la línea punteada del selector de objetos. Para solucionarlo, se debe ir al menú de opciones o preferencias y buscar la configuración de visualización de selección de objetos. Allí, se debe activar la opción para mostrar la línea punteada del selector.
    Actualizar el software: En algunos casos, puede tratarse de un problema de software que se resuelve con una actualización del programa. Se debe verificar si hay actualizaciones disponibles y descargar e instalar la última versión.
    Reiniciar el software o el equipo: A veces, simplemente reiniciar el software o el equipo puede solucionar el problema. Se debe cerrar el programa, apagar el equipo y encenderlo nuevamente. Luego, abrir el programa e intentar seleccionar objetos para verificar si el problema persiste.
    Verificar la configuración de la tarjeta gráfica: Es posible que la tarjeta gráfica esté configurada de tal manera que no se muestre la línea punteada del selector. Se debe acceder a la configuración de la tarjeta gráfica y buscar la opción de visualización de selección de objetos. Allí, se debe activar la opción para mostrar la línea punteada del selector.
    Revisar el mouse o el touchpad: En algunos casos, el problema puede estar relacionado con el mouse o el touchpad. Se debe verificar si el dispositivo está funcionando correctamente y si no hay problemas con los controladores. Si es posible, se puede probar con otro mouse o touchpad para descartar problemas de hardware.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar el problema con el selector de objetos en tu software.
  1. Blender Producir daños a los objetos con un solo clic en Blender
    : 29-04-2023, 17:58
  2. Tableta Wacom Intuos Pro problema con el Clic derecho en Maya
    Por felixcgi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-07-2021, 23:01
  3. Respuestas: 5
    : 10-07-2021, 18:55
  4. Sustitucion de objetos por un cubo al arrastrar
    Por drango en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-02-2010, 10:16
  5. 3ds Max Selector de objetos del 3ds Max 2008
    Por Poligoneric en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-01-2008, 15:51
