Problema 3ds Max visualización command panel
    Jul 2017
    Problema 3dsMax visualización command panel
    Buenas a todos, tengo un problema con 3d Max. He instalado la versión 2018 (licencia de estudiante), y no me aparecen los iconos para apagar y encender el modificador, os ajunto una fotografía para qué veáis a lo que me refiero.
    Aunque no me aparezcan, si pulso donde supuestamente debieran de estar, se apaga y se enciende el modificador, como si estuvieran. El problema es que cuando tengo muchos modificadores, no puedo ver a través del icono del ojo, si está o no encendido el modificador.
Nombre: error.JPG
Visitas: 36
Tamaño: 46.3 KB
    He intentado de todo ;.
    He reparado el programa.
    He desinstalado y vuelto a instalar el programa 3 veces, borrando todos los archivos ocultos de Autodesk. Al hacer esto, la primera vez que lo abro, me aparece el Command panel bien, pero luego otra vez me vuelve a desaparecer, y me encuentro en las mismas.
    He borrado el archivo C:\Documents and Settings\MY USERNAMe HERE\Local Settings\Application Data\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU.
    Ya no sé qué más hacer, alguien sabe que puede estar pasando?
    Muchas gracias.
    Prueba a cargar otra ui, y luego vuelve a cargar la ui por defecto. Eso lo solucionara.
    Customize > Load Cuestom UI Scheme.
    Jul 2004
    Hola, a mime pasaba lo mismo, y descubrí que pasaba por tener dos gráficas en SLI, lo solucioné desactivando sli hasta qué salió el parche que lo solucióno, aunque a veces me pasa cuando tiene algún problema max, al cerrarlo para reiniciarlo salta el cartelito de enviar reporte, debe ser algún tipo de incompatibilidad con los drivers gráficos.
    Oct 2018
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    Natros, trengo el mismo problema, pero no sé cómo hacer lo que explicas de desactivar el SLI. Saludos.
  1. 3ds Max Problema con la barra de Command Panels en 3ds Max
    Por Jlcb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 13:21
  2. Autodesk Maya Problema: //warning: problem creating panel for saved layout
    Por inuky-95 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-12-2014, 11:41
  3. 3ds Max Problema con el panel de comandos en el 3ds Max 10
    Por rivescola en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2013, 13:55
  4. Problema con panel de comandos
    Por qmuntada en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-02-2013, 21:38
  5. 3ds Max Tip para optimizar el command panel en 3ds Max
    Por Shankah en el foro 3DStudio Max
    : 16-12-2010, 00:47
