Pelo luminoso 3ds Max Vray
    Jul 2004
    Hola a todos, estoy pasando un viejo dibujo a la piz que tenía por ahí a 3d con iluminación Vray y me encuentro con un pequeño problema, la idea es hacer una especie de Ángel rodeando a un hombre, el cuerpo del Ángel bastante bien, convertido en una luz Vray tipo malla y ajustando para qué se aprecien los detalles dé la textura del modelo, pero que a su vez ilumine lo suficiente, el caso es que tiene pelo hecho con hair and fur, aunque no está definitivamente con la forma qué debe tener si es suficiente para ver lo que quiero decir, quiero que también ilumine, pero sin perder ese aspecto de pelo, en una de las imágenes que, adjunto se ve el pelo tal cual, con hair and fur, y después se ve con un material vlightmtl (no recuerdo exactamente el nombre, algo así) pero ya se ve cómo queda, totalmente blanco, perdiendo todo el aspecto de pelo, al jugar con los parámetros lo único que se consigue es que pierda intensidad y brillo, pero sin recuperar el aspecto de pelo, la idea es que quede con la luminosidad de una imagen y el aspecto de pelo de la otra.
    He probado convirtiendo el pelo en mesh, pero el resultado es catastrofico, parece que el pelo sean líneas totalmente verticales en la pantalla.
Nombre: PORTADA1.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 164.9 KB
ID: 223956   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PORTADA2.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 71.8 KB
  1. V-Ray Pelo con Vray
    Por siru en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-12-2009, 13:41
  2. V-Ray Pelo pixelado con Vray
    Por Davitxu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2007, 18:16
  3. V-Ray Vray y alguna técnica para crear pelo
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Plugins y Scripts
    : 27-10-2007, 04:54
  4. V-Ray Pelo y Vray
    Por fergarabato en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-02-2007, 19:48
  5. V-Ray Volumen luminoso Vray
    Por dundalk83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-12-2006, 10:15
