Problema con el modelado en ZBrush
    Jan 2017
    Zbrush Problema con el modelado en ZBrush
    Hola muchachos de la sección Modelado. Estoy aquí para consultarles un problema qué tengo sobre el modelado 3D en ZBrush, no sé si me pudieran ayudar.
    El problema es que no puedo modelar bien algunas partes de la cabeza humana, especialmente en los detalles del ojo, por una serie de bultos o deformaciones que, siempre está ahí y que no encuentro como deshacerlas para volverlas esculpir bien. Es decir, no se reordena la topología o el poligonaje. Antes lo hacía creando una máscara fuera del modelado y se te reordenaba automáticamente, pero ahora no me funciona. Por más que intente esculpir o aumentar masa esas deformaciones siguen ahí y no puedo perfeccionar el modelado en esa parte.
    Dejo una imagen del problema qué tengo.
Nombre: poligonos.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 818.6 KB
    Jun 2017
    Hola. Me da la impresión que el problema debe estar en el interior del pliegue. Tal vez la superficie se auto intersecta y el programa no puede representar bien cuando los normales apuntan a la cámara.
    Podrías inflarlo y suavizarlo o con Move abrir un poco para ver qué hay adentro.
    A mi, a veces, me resulta rápido hacerlo de esta forma:
    Lo dibujo sobre una superficie curva porque los párpados ocurren sobre el ojo.
Nombre: ojo.JPG
Visitas: 41
Tamaño: 76.1 KB
    El contorno lo dibujo con CurveStandard.
Nombre: ojo2.JPG
Visitas: 26
Tamaño: 73.8 KB
    Elijo intensidad y tamaño que me convenga.
Nombre: ojo3.JPG
Visitas: 24
Tamaño: 71.9 KB
    Hundo la parte correspondiente al globo.
Nombre: ojo4.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 112.3 KB
    Hago Remesh.
Nombre: ojo5.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 69.1 KB
    Así me queda una topología más cómoda.
Nombre: ojo6.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 65.7 KB
    Ojalá te sirva. Saludos.
    Jul 2004
    Ciertamente el problema está en la topología, si te das cuenta esos bultos siguen la dirección de los polígonos y viendo que van en círculos imagino que en los niveles más bajos de detalle, lo modelarias en otro programa imagino, dejaste unos triangulos en lugar de polígonos cuadrados y al subdividir acaba apareciendo ese problema.
  1. ZBrush Problema de modelado para enderezar una punta en ZBrush
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 21:04
  2. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2015, 00:08
  3. Modelado 3d en ZBrush
    Por zymeth3d en el foro Modelado
    : 04-10-2015, 21:11
  4. ZBrush Problema de ZBrush undo después de extract en el modelado de ropa
    : 21-11-2012, 05:01
  5. ZBrush Problema de pinceles con ZBrush 4 y con ZBrush 3 5
    Por mosquitero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-11-2010, 14:22
