Problemas de control de rotación en animación de tractomula en Maya
    Jun 2017
    ¡Buenas tardes!
    Estoy trabajando en una animación de una tractomula, pero estoy teniendo problemas para controlar la rotación del vehículo. Aunque corrijo las rotaciones, la tractomula sigue girando sin control y solo se detiene en la última posición. ¿Qué puedo hacer para solucionar este problema?
    ¡Gracias!
    Hola. Para solucionar el problema de control de rotación en la animación de la tractomula en Maya, puedes intentar lo siguiente:
    • Asegúrate de que el pivote del objeto esté en el centro de la parte inferior de las ruedas traseras.
    • Selecciona la tractomula y crea un keyframe (presiona "s" en el teclado) en el primer fotograma.
    • Luego, selecciona la rueda trasera derecha y gira hacia adelante para avanzar la tractomula. A continuación, crea un keyframe en el fotograma deseado.
    • Repite el paso anterior para las otras ruedas y asegúrate de crear keyframes en cada rueda en el mismo fotograma.
    • Reproduce la animación y verifica que la tractomula avance recta y no gire por sí sola.
    También puedes intentar ajustar el controlador de rotación de la tractomula para que se oriente en una dirección específica. Para hacer esto, sigue los siguientes pasos:
    • Selecciona la tractomula y abre la ventana "Channel Box/Layer Editor".
    • Busca el controlador de rotación de la tractomula y establece su "Orient Constraint Weight" a 0.
    • Agrega un "Aim Constraint" al controlador de rotación de la tractomula y selecciona el objeto al que deseas que apunte, como una curva de trayectoria.
    • Ajusta los parámetros del "Aim Constraint" para asegurarte de que la tractomula apunte en la dirección correcta.
    Espero que estas soluciones te ayuden a solucionar el problema de control de rotación en tu animación de la tractomula en Autodesk Maya. ¡Buena suerte!
  1. Autodesk Maya Problemas con la separación de capas de animación en Maya: conflicto entre IK y FK
    Por Samken en el foro Animación y Rigging
    : 12-04-2023, 17:03
  2. Problemas con rotación en Maya 2014
    Por fr3dy_ en el foro Quieres presentarte
    : 27-02-2016, 06:17
  3. Problemas con los ejes de rotación y traslación de Maya 2010
    Por makwind en el foro Quieres presentarte
    : 03-03-2010, 11:13
  4. 3ds Max Aumentar el gizmo de rotación de un objeto control como puede yo
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    : 12-05-2008, 22:47
  5. 3ds Max Problemas en animación ejes de rotación dudas básicas
    Por darksidegirl en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2007, 13:00
