Resultados 1 al 14 de 14
Ryzen?
    Jun 2011
    Ryzen?
    Hola ¿Alguien ha probado los procesadores Ryzen?
    Me voy a compra un PC nuevo y lo tengo como primera opción. He visto en las configuraciones que habéis puesto alguno que añadís un disipador al Ryzen 1700, pero, con el que viene de serie no bastaría? Gracias.
    Jun 2011
    Ordenador nuevo por 1500 euros para Houdini mantra 3dsmax Vray After Effects
    Hola. Quería comprar un PC nuevo, para usar Houdini, Mantra, 3D Max, Vray, Adobe After Effects, etc. Ahora quería aprender Arnold y Unreal también.
    He hecho esta lista desde PC componentes, a ver qué os parece:
    - Procesador Ryzen, https://www.pccomponentes.com/amd-ry...1700-37ghz-box.
    - Placa base AMD, https://www.pccomponentes.com/msi-b350m-mortar-arctic (la he elegido al azar, no tengo ni idea).
    - RAM 32GB, https://www.pccomponentes.com/g-skil...16gb-cl15-roja, ampliable a 64 Gb en un futuro para calcular simulaciones.
    - SD, 500Gb - 0 euros reutilizo uno que tengo.
    - Hd, https://www.pccomponentes.com/toshib...3tb-sata3-64mb.
    - Torre, https://www.pccomponentes.com/nox-hu...c-usb-30-negra (escogida al azar).
    - Fuente, https://www.pccomponentes.com/Tacens...g-800w-80-plus (ni idea).
    - GTX 1070, https://www.pccomponentes.com/gigaby...ming-8gb-gddr5 (no entiendo la diferencia entre los muchos modelos de 1070 que hay).
    - Lector de tarjetas, https://www.pccomponentes.com/b-move...dnie-bluetooth.
    - Grabadora, https://www.pccomponentes.com/lg-gh2...-dvd-24x-negra.
    - Montaje 45EUR.
    TOTAL 1386EUR.
    He tomado como referencia https://www.pccomponentes.com/pccom-...m2-gtx1060-6gb y bajado un poco el precio.
    La mayor duda qué tengo es si AMD Ryzen es una buena opción, aunque lo que he leído en internet es muy bueno. No sé si merece la pena Ryzen 1700X. Y no he puesto disipador, porque pone que ya viene con uno?
    Muchas gracias.
    Nov 2012
    Ryzen?
    El disipador que lleva de serie es suficiente para muchas tareas comunes, pero no es ideal para renderizar durante horas.
    En el caso, por ejemplo, de los 1700X se venden directamente sin disipador para qué le pongas algo acorde.
    Los Ryzen van muy bien, por ejemplo, para render porque cuentan con muchos núcleos que en aplicaciones multi-hilo como Vray sacan a relucir su potencial.
    Jun 2011
    Ryzen?
    Sí justo. Lo quiero para renderizar sobre todo.
    Pero he estado mirando y para usar un procesador AMD hace falta qué la placa también sea AMD, y hay también RAM especial para AMD. Y nunca he usado nada de AMD.
    ¿Si no se va a hacer Overcloock tiene algún sentido el Ryzen 1700K?
    Nov 2012
    Ryzen?
    El bloque (placa, procesador, disipador) tiene que ser AM4, por eso efectivamente no vale cualquier placa, o cualquier disipador.
    Si no es para hacer overclock tiene mucho más sentido, además de ser más barato, optar por la versión normal del procesador.
    ¿Cuándo quieres comprarlo?
    Jun 2011
    Ryzen?
    Pues no me corre prisa, antes de verano.
    Se me ha estropeado la tarjeta gráfica, y ya aprovecho para cambiar el ordenador, que tienen unos años. Estoy trabajando con el portátil, que me puedo apañar, lo único que es incómodo de narices.
    Ryzen?
    Cita Iniciado por ZetaPeta Ver mensaje
    Pues no me corre prisa, antes de verano. Se me ha estropeado la tarjeta gráfica, y ya aprovecho para cambiar el ordenador, que tienen unos años. Estoy trabajando con el portátil, que me puedo apañar, lo único que es incómodo de narices.
    Compra un teclado USB y un ratón y te va a ser tan cómodo como un sobremesa.
    Yo hace años que trabajo con el portátil y todavía no he tocado las teclas de ese portátil.
    Nov 2012
    Ryzen?
    Te digo lo mismo que le comenté a un compañero hace unos días:
    Ahora mismo sólo estoy haciendo presupuesto s para él momento.
    Ten en cuenta que cada vez qué hago un presupuesto y pasan unas semanas hay componentes que no están disponibles y toca repasarlo otra vez, cambiar componentes, y eso supone emplear casi el doble de tiempo para llegar al mismo sitio.
    Es algo que estoy corrigiendo ahora porque cada vez tengo menos tiempo, de hecho, estoy usando todo mi tiempo libre para poder responderos, ya que los presupuesto s se llevan horas al mes y cada vez me cuesta más encontrar el hueco porque voy más liado.
    Jun 2011
    Ryzen?
    Gracias AlphaCAd. No corre prisa, era más por conocer opiniones de la gente.
    Ha aparecido ahora otro mensaje en el que puse las piezas del PC, pero lo escribí ayer, por esto de la aprobación.
    Jun 2011
    Ryzen?
    Hola AlphaCAd, ahora sí que sí me lo voy a comprar ya. ¿Me podrías dar algún consejo?
    Si el precio sube a 1500 o 1600 euros me lo podría permitir, pero tampoco que se pase de 2000.
    Las dudas más grandes que tengo son sobre la placa base. También me dijiste que sería necesario un disipador más grande.
    Y la tarjeta gráfica me ha comentado un compi que la próxima generación de Nvidia va a cambiar drásticamente la tecnología? ¿Merecería la pena poner una tarjeta baratilla para aguantar y cambiarla cuando salgan las nuevas? O no es para tanto el cambio. ¿1070 vs Quadro?
    Nov 2012
    Ryzen?
    En tu caso esta configuración te iría genial:
    Ayuda para configuración PC 3dsMax CS6 AutoCAD.
    Es potente, equilibrada y está en tu rango de precio.
    Jun 2011
    Ryzen?
    Muchas gracias.
    Si no voy a hacer overclock, ¿cambiaría el procesador al 1700 y la placa base a una B350? ¿Serían viables esos cambios, o la placa base es importante para otras cosas?
    Nov 2012
    Ryzen?
    Efectivamente se puede montar el Ryzen 1700 para no hacer OC, pero la placa yo no la tocaría.
    Aquí lo tienes: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Disipador [El silencioso que trae de serie].
    Placa base (AMD).
    RAM.
    SD [¿Al final usarás el tuyo? ].
    Disco adicional [Toshiba de 3 TB].
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Salen 1.419,80 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales, no lo he incluido, pero se puede meter también si quieres:
    Sistema Operativo - Windows 10.
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    Jun 2011
    Ryzen?
    OK muchas gracias.
    Cuando esté os cuento como va.
  1. Hardware i9 10900K VS Ryzen 9 3900X
    Por naenia en el foro Hardware
    : 23-11-2020, 12:36
  2. Hardware Ryzen 3700x o 2700x
    Por jolabra en el foro Hardware
    : 16-07-2019, 15:13
  3. Hardware Ryzen 2700x x 1500
    Por Pumarf en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 12-07-2019, 18:21
  4. Hardware Amd ryzen para Cg
    Por wahnfried en el foro Hardware
    : 22-09-2017, 13:18
  5. Hardware Ryzen 9 y Windows 7
    Por lavsystem en el foro Hardware
    : 14-09-2017, 16:41
