Problemas en render to UV template
    Apr 2017
    Problemas en render to uv template
    Hola amigos, tengo un problema. Al hacer el render UV template de mi maping, lo guardo como. EPS, pero el Adobe Illustrator o Corel Draw no reconocen el formato.
    Que otra forma hay de Vectorizar un render UV template, si es que existe algún plugins o script.
    Estoy usando 3D max 2016 SP4, Adobe Illustrator CS6 y Corel Draw X8.
    Muchas gracias.
    Jun 2017
    Hola Santipal72.
    Desconozco para que lo estés requiriendo, pero has mirado interpretarlo en (*.jpg) con la Utilidad Image Trace en Illustrator?
    Allí tienes el tracing result with outlines y defines como quieras la vectorización del template, basada en el fill o el stroke. Luego desagrupar y listo.
    En max renderiza el layout en sólido y unifica el color de las costuras y de este, o de una desactivar la opción.
    Espero en algo te sirva mi respuesta y soluciones tu inquietud. Saludos.
    Última edición por FRAILEJON3D; 24-06-2017 a las 09:56
  1. Cine After Effects template: water intro
    Por Dahnark en el foro Cine y TV VFX
    : 26-12-2025, 00:04
  2. Adobe After Effects Template efecto cortina de After Effects
    Por comcom.com en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-05-2015, 17:41
  3. Sacar render uvw template de uvw map
    Por eddypost en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-06-2014, 00:11
  4. Adobe After Effects Assassins creed III intro template
    Por Dahnark en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-11-2012, 22:46
  5. Resolución render uvw template
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-05-2010, 01:05
