Error al utilizar hdri
    May 2017
    Tengo 3DS Max 2016 con Vray 3.30.04 cuando coloco la iluminación, sigo todos los pasos de configuración, pero al momento de colocar un HDRI en el render me queda de fondo blanco me dijeron que la solución es cambiar en el exposure control a Vray exposure control, pero no tengo esa opción y el HDRI sigue sin salir, HDRI es original ¿Qué debo hacer?
    Jan 2013
    Hola. Son muchas las cosas a tener en cuenta, más que seguir al pie de la letra unos pasos que ha saber cuáles son.
    Dentro de eso. El HDRI se coloca en una cúpula dome de iluminación, donde entre otras opciones lleva un multiplicador para bajar la intensidad. También puede ser por que la tengas visible y lo que veas es ese fondo quemado que es tu hdri. (También hay una opción para hacerla invisible).
    Pero por supuesto la exposición de la cámara, la velocidad de obturación y la apertura de diafragma tienen que estar bien configurados para la iluminación que quieres simular.
  1. Unreal Engine Error de textura al utilizar el material de landscape en Unreal
    Por Alvaro5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-05-2023, 07:45
  2. Respuestas: 1
    : 09-04-2023, 00:36
  3. V-Ray Error de Vray al utilizar Phoenix FD
    Por kikesan en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:55
  4. Problema hdri error
    Por rafa120 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-01-2009, 00:33
  5. Blender Error al utilizar el exportador de YafRay desde Blender
    Por polan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2008, 18:45
// TODO EL JAVASCRIPT EN UN SOLO DOMContentLoaded
