Lens Effects con object id
    May 2017
    Unhappy Lens effects con object id
    Hola. No consigo asignar el efecto de Blom y Glare a una luz mesh de mi escena por mucho que le asigno en propiedades un número object ID y luego en la ventana VRF buffer > Lens effects poniendo ese mismo número de ID. Se me acaba aplicando el efecto a todas las luces. No sé si me estoy saltando algún paso.
    Alguien me podría ayudará Muchas gracias de antemano.
    May 2017
    Hola Solimán. Si el Max.
    Así es, (Object ID - When enabled, the glare Effect will be applied only to objects with the specified ID.) Es lo que hago. El object ID se lo asigno en propiedades del objeto, en este caso la luz, con el botón derecho > Object properties y ahí en G-Buffer > Object ID, pero no hay manera, a no ser que no sea ahí donde hay que colocarlo o alguna opción gráfica yo ya no sé por dónde tirar.
    Nov 2012
    Hola. Yo lo intenté hace unos meses y no logré. Probé con el Object ID, Material ID y todos los IDs que hay por ahí. Supongo que algo se nos escapa.
    Edito, para añadir como solucióno el tema: Guardo los pases de Blom y de Glare aparte y luego en postproducción con After Effects o Adobe Photoshop, añadiendo máscaras donde necesite. Saludos.
    Miguel A.
    www.felsvfx.com
    May 2017
    Cita Iniciado por esdrujulo Ver mensaje
    Gracias Esdrujulo.
  1. Postproducción Suavidar glow hecho con el lens Effects de 3ds Max 2014
    Por ferkemer en el foro Postproducción
    : 09-02-2015, 19:59
  2. V-Ray Duda de uso lens Effects Vray
    Por Golgota en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-04-2012, 13:57
  3. V-Ray Luz volumétrica y lens Effects con Vray
    Por ARKO3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-04-2011, 21:59
  4. Lens Effects y glow effect
    Por davidfelipe9 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-12-2009, 00:04
  5. Hacer que Brazil represente los Lens Effects
    Por carvision en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-07-2003, 23:49
