Resultados 1 al 8 de 8
Uso básico
    May 2017
    Blender Uso básico
    Hola a todos, actualmente enseño diseño gráfico con inkscape, el siguiente programa qué necesito enseñar es Blender alguien me podría ayudar con las nociones básicas. Gracias.
    May 2017
    Uso básico
    Hola antes de nada gracias por tu respuesta, tu canal es muy bueno, tengo una consulta, ¿porque se quedan pegadas las figuras, como las separo? No me deja pintarlas ni separarlas.
Nombre: problema blender.png
Visitas: 21
Tamaño: 276.1 KB
    Jul 2015
    Uso básico
    Buenas, las figuras las tienes como un solo objeto si las has ido añadiendo lo habrás hecho en edit mode y de esta forma los objetos son un solo objeto. Para separarlos seleccione el objeto como lo tienes en la captura de pantalla y seleccione edit mode, ahora con el puntero del ratón encima de uno de los objetos que quieras separar pulsas L y te seleccionará todo ese objeto, pulsamos P y la opción selección y se desconectará de la malla, así con cada uno.
    Gracias
    Si quieres separar las partes de un objeto, (lo que tienes en la imagen que has subido).
    Te pones en Edit Mode y seleccionando todos los vértices del objeto, presionar letra P > Por partes sueltas (lo pongo en español que veo que es lo que tienes en pantalla).
Nombre: separar.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 301.9 KB
    Esto lo que te hace es SEPARAR todas las partes del objeto, en VARIOS OBJECTOS.
    Pero eso no creo que lo debas de hacer.
    Luego lo explico mejor.
    Uso básico
    Decía qué luego te lo explicaba.
    Bueno, en ese conjunto que tienes se pueden poner diferentes materiales a las diferentes partes de la malla.
    Subo unos links donde más o menos se puede ver cómo se hace.
    https://www.youtube.com/user/realSol...ery=materiales.
    O lo mejor, es desplegar toda la malla, creando un solo material y una textura de imagen y pintarla por partes.
    May 2017
    Uso básico
    Gracias por sus aportes ya se separo.
    Como me sugieren trabajar con extrusión cuando hago extrusión después no puedo pintar.
    Gracias.
    Uso básico
    Cita Iniciado por LYANCHAPANTA Ver mensaje
    Gracias.
    Para poder pintar, primero debes de poner el MATERIAL, y luego una TEXTURA de Imagen, con la malla desplegada en UV
    https://www.youtube.com/user/realSol...arch? Query=UV.
  1. Hardware Pc básico opiniones
    Por Murtzia en el foro Hardware
    : 12-11-2014, 09:17
  2. Bake básico
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    : 02-08-2014, 15:47
  3. Mod Skin básico
    : 15-07-2014, 15:51
  4. Blender Rigging básico: principio básico de rigging
    : 09-09-2013, 09:37
  5. Tutorial básico
    Por blancofp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-08-2008, 11:36
