Resultados 1 al 24 de 24
Compra de PC
    Jul 2013
    Compra de pc
    A ver si aparece AlphaCAD, pero a mí me parece que esa placa no es la correcta. Saludos.
    Jul 2013
    Compra de pc
    A ver si aparece AlphaCAD, pero a mí me parece que esa placa no es la correcta, Saludos.
    ¿Qué crees que está mal?
    Es compatible con Ddr4 de hasta 3866(OC) y permite 64GB.
    Nov 2012
    Compra de pc
    En realidad, sí es compatible, aunque efectivamente hay placas mejores.
    ¿Para cuándo lo necesitas?
    Esto lo pregunto porque desgraciadamente voy muy corto de tiempo y tengo que buscar el hueco para poder hacer presupuestos.
    Jul 2013
    Compra de pc
    ¿Para cuándo lo necesitas? Esto lo pregunto porque desgraciadamente voy muy corto de tiempo y tengo que buscar el hueco para poder hacer presupuestos.
    No viene de un día, pero no quería gastar más dinero. ¿Se puede mejorar sin pagar más? Saludos.
    Nov 2012
    Compra de pc
    Se puede mejorar cambiando la licencia de Windows por una más barata. Así harías la permuta.
    También cambiaría la fuente de alimentación.
    Pero el problema estaría en el disipador que es insuficiente. Ahí sí tendrías un problema.
    ¿Has pensado en montar un sistema basado en Ryzen? ¿Lo comprarías este mismo mes?
    Jul 2013
    Compra de pc
    ¿Has pensado en montar un sistema basado en Ryzen? ¿Lo comprarías este mismo mesí.
    Me parecía qué el Windows iría mejor y más rápido con la versión pro.
    ¿Qué fuente de alimentación y disipador me aconsejas? Use una página qué te calcula la fuente de alimentación, y me salió una de W inferior:
    https://outervisión.com/power-supply-calculator.
    No conozco nada de Ryzen. En principio quería comprar lo este mes, mirar tutoriales y ir haciendo cosas. Ahora tengo un portátil y hace poco he dejado trabajar. (Me dijeron que querían un perfil más senior).
    Nov 2012
    Compra de pc
    Para el trabajo que vas a desempeñar no deberías notar diferencias de rendimiento entre la versión PRO y la normal.
    Respecto a la fuente el problema estaría esencialmente en el formato, es mejor montar una ATX normal.
    Aquí lo tienes: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador.
    Disipador (Para no hacer overclock).
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Salen 1.648,70 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales.
    Sistema Operativo:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    Complementos y periféricos:
    Teclado y ratón.
    Monitor.
    Adaptador.
    En total, incluyendo también Sistema operativo Windows 10, el monitor, teclado, ratón, serían 1.968,35 euros.
    Lo único que no he incluido es la Instalación del Sistema Operativo, ya qué me parece prescindible.
    Jul 2013
    Compra de pc
    Me parece bien.
    Había oído que una buena caja era importante, pero parece que la caja era demasiado buena por el equipo. Tengo una duda, ¿es suficiente el tamaño de la caja para él disipador?
    Y la fuente, podría ser mejor una gold 80W de aquí? https://www.pccomponentes.com/fuente...d/atx-20-24pin.
    Como lo ves poner el disco duro que había antes, aunque sea de 1TB. Me comentaron que los Seagate no eran buenos discos duros y que se estropeaban más que los WD.
    Nov 2012
    Compra de pc
    Al final tu configuración sumaba 2050,25 euros, así que, hemos bajado casi 100 euros por debajo de tu precio.
    Sí, la caja tiene que soportarlo sin problemas. De hecho, es compatible con la versión del disipador de 240.
    Pero si quieres una caja superior, que sea excelente en ventilación y que la mejore sin duda optaría por esta:
    Caja nZXT Phantom 530.
    Y aquí tienes la versión superior del disipador, ideal para enfriar a la bestia y compatible con ambas cajas:
    Disipador Enermax Liqmax I 240.
    Y por supuesto puedes utilizar el disco duro que tenías, no hay problema.
    Compra de pc
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    No es por nada, pero me ha parecido leer, que en Multi-GPU solo soporta las AMD la qué tú eliges, y como habías pedido una Nvidia, por si algún día quieres ampliar.
    Pero lo digo así a boleo, no sé si se puede o no. Saludos.
    Nov 2012
    Compra de pc
    Está solucionado con la placa nueva (MSI Z270 SLI PLUS) que le he recomendado:
    Multi-GPU
    • Supports 2-Way Nvidia SLI(TM) Technology
    • Supports 3-Way AMD CrossFire(TM) Technology
    Jul 2013
    Compra de pc
    Una última duda.
    Antes he actualizado el mensaje por una duda, pero parece que ya lo habías leído. La fuente podría ser mejor con una gold 80W de aquí? ¿Ayuda en algo o no vale la pena? https://www.pccomponentes.com/fuente...d/atx-20-24pin.
    Añadiendo va sumando, pero si realmente vale la pena, hay que hacer un esfuerzo. No creo que vaya a hacer overclock, tampoco sé cómo se hace. Pero si tuvieras que elegir, que es mejor, ¿la caja o el disipador?
    La caja es bastante cara y el disipador solo 20 euros más.
    Nov 2012
    Compra de pc
    Realmente no merece la pena pagar más por una fuente Gold cuando esa Bronze va genial. La diferencia se basa esencialmente en la eficiencia energética, pero vamos la diferencia es casi irrisoria.
    Sin duda optaría por el cambio de disipador, lo vas a agradecer, aunque no hagas nada de overclock.
    Jul 2013
  16. #16
    Nov 2012
    Compra de pc
    Aquí lo tienes, revisado y listo: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador.
    Disipador.
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Disco adicional (WD Caviar Black).
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Salen 1.683,70 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Sistema Operativo:
    Teclado y ratón.
    Monitor.
    Cable.
    Adaptador Display Port a HDMI.
    Altavoces Creative.
    En total, incluyendo también Sistema operativo Windows 10, el monitor, teclado, ratón, serían 2.050,05 euros.
    Nota: He incluido los altavoces normales que necesitabas.
    Última edición por AlphaCAD; 10-05-2017 a las 12:22 Razón: Altavoces cambiados
  17. #17
    Jul 2013
    Compra de pc
    No me había dado cuenta, pero el monitor no reproduce sonido. Aunque ya tengo una pantalla TV, pero quería aprovechar y ver en 2K.
    ¿Esto iría bien? No pone nada de cuantos W tiene ni nada.
    https://www.pccomponentes.com/creati...-altavoces-2-1.
  18. #18
    Nov 2012
    Compra de pc
    En principio, si es para una habitación no deberías tener problemas.
    Aquí tienes las especificaciones de esos Creative:.
    • Potencia de los altavoces:
      • 2 vatios RMS por canal (2 canales)
      • 5 vatios RMS en el subwoofer
    • Respuesta de frecuencia: 40 Hz ~ 20 kHz
    • Relación señal/ruido: 75 dB
    Pero si realmente quieres algo potente, sin que se dispare el precio, ya tienes que irte a esto:
    Altavoces Woxter Big Bass 260 S.
    En potencia/precio dudo que haya algo mejor.
  19. #19
    Jul 2013
    Compra de pc
    Hola de nuevo, ahora acabo de ver que en Pc Componentes hacen rebajas de algunas cosas, y quizás podría aprovechar para mejorar: https://www.pccomponentes.com/oferta...na-de-internet.
    Conjunto teclado, ratón + alfombrilla, botella y auriculares: https://www.pccomponentes.com/nox-pa...pa-alfombrilla.
    Podrías cambiar el monitor por este, ya que el que había escogido no hay en stock: https://www.pccomponentes.com/lg-29u...-ips-ultrawide Saludos.
    Última edición por Nugu; 19-05-2017 a las 23:04
  20. #20
    Nov 2012
    Compra de pc
    El pack de teclado me parece bien.
    ¿Pero necesitas que el monitor sea ultra-panorámico?
  21. #21
    Jul 2013
    Compra de pc
    No particularmente, pero es el único a buen precio con resolución 2K.
    Qué opinas de este? https://www.pccomponentes.com/benq-b...t-24---led-ips.
    Si te parece bien, podrías actualizar el mensaje con este teclado y monitor. Gracias.
    Última edición por Nugu; 20-05-2017 a las 12:32
  22. #22
    Nov 2012
    Compra de pc
    Te lo pongo tal y como me pedías.
    Caja.
    Procesador.
    Disipador.
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Salen 1.661,60 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Sistema Operativo:
    Pack especial teclado y ratón.
    Monitor.
    Cable HDMI.
    En total, incluyendo también Sistema operativo Windows 10, el monitor, teclado, ratón, serían 2.097,45 euros.
  23. #23
    Jul 2013
    Compra de pc
    Caja.
    Procesador.
    Disipador.
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Sistema Operativo:
    Teclado y ratón.
    Monitor.
    Cable HDMI.
    En total, incluyendo también Sistema operativo Windows 10, el monitor, teclado, ratón, serían 2.087,25 euros.
    Quería comprar lo ayer para aprovechar el descuento. Ahora solo tiene la caja.
    El pack teclado sería este: https://www.pccomponentes.com/nox-pa...pa-alfombrilla.
    El cable display port este(Me parece que permite resolución hasta 2k para él monitor con sonido): https://www.pccomponentes.com/cable-...macho-macho-3m (Más corto y más barato)
    . Saludos.
  24. #24
    Nov 2012
    Compra de pc
    Ya lo he corregido en mí mensaje anterior:
    Compra de PC.
  1. Hardware Compra GTX 970 g1
    Por valero84 en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 29-01-2016, 21:32
  2. Noticias Amd compra Ati
    Por viriathus en el foro Noticias 3D
    : 24-07-2006, 16:13
  3. Noticias La compra de Maya
    Por Sergio Apodaca en el foro Noticias 3D
    : 21-10-2005, 16:29
  4. Hardware Compra de mi PC
    Por GonzaloIndo en el foro Hardware
    : 10-09-2005, 10:30
  5. Hardware Compra de PC
    Por vulkem en el foro Hardware
    : 10-06-2005, 13:14
