Resultados 1 al 32 de 32
Sugerencias para configuración PC 3ds Max CS 6 AutoCAD
    Ayuda para configuración pc 3dsmax cs6 AutoCAD
    Hola Amigos. Ante todo enhorabuena por la ayuda qué dáis a los que nos dedicamos a esto, pero de componentes como yo no tenemos ni idea.
    Estoy buscando una configuración de entorno a los 1500 EUR- 1750 euros sin monitor, 3dsMax en un 75% y resto diseño 2d (CS6), ahora mismo estoy con un portátil de Mountain, que me ha dado un servicio fantástico durante 4 años, pero que quiero dejar descansar y usarlo para lo que es (portátil=llevar y traer). Es un i7 3630QM con 8 GB, que de momento me vá, pero estoy abusando de él con periodos prolongados de encendido, y, de hecho, la pantalla a veces parpadea (tema de conexiones me temo) aunque uso una principal y la del portátil es de apoyo. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Nov 2012
    ¿Para cuándo lo necesitas?
    Hola AlphaCAD:
    No tengo especial prisa, pero tengo miedo de que se me vaya la pantalla del portátil y me quede tirado.
    Y me gustaría instalar las cosas tranquilamente.
    Así que, sin prisa, pero sin pausa.;-). Gracias.
    Nov 2012
    Aquí lo tienes: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador.
    Disipador (Para no hacer overclock).
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Salen 1.648,70 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    AlphaCad un gusto. Gracias por la configuración.
    Es un poco lo que pensaba sin pasarme, que sabemos que empezamos a poner un poco más por aquí un poco más por allá y al final se dispara.
    Una duda, la placa no tiene red por wifi no? Recomendaciones?
    Y en cuanto al Windows 10 creo que tendré que pegar el salto ¿no? La verdad es que con el Windows 7 de momento contento, pero sin referencias claro.
    De verdad que enhorabuena por tu dedicación (más aun sabiendo que tienes poco tiempo). Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Pues tienes dos opciones:
    Tarjeta de red WIFI TPLink (N) [Para uso normal, hasta 300 Mbps].
    Tarjeta de red WIFI ASUS (AC) [Para uso avanzado y velocidad mucho más elevada, hasta 1300Mbps].
    Voy a cenar que estoy agotado.
    Hola de nuevo.
    Después de rumiar e investigar con los datos aportados, lanzo una cuestión a ver si es una locura o es factible.
    Con un precio que no se dispare (que no llegue a 1800 euros) es posible alguna composición con un i7 de 6 núcleos y que merezca la pena (sobre todo 3ds Max + Photoshop + Illustrator en muchos casos todo a la vez).
    Aprovecharía más núcleos para desahogar al bicho?
    Al hilo de los núcleos sería recomendable un AMD Ryzen (más núcleos) 1700X o 1800x? (sin saber si la placa será más cara o no) o todavía no están fiables. Muchas gracias.
    Última edición por osqui; 16-05-2017 a las 13:18
    Nov 2012
    Habría que tirar por una configuración con AMD, que, por cierto, va muy bien.
    ¿Sería para comprarlo esta semana?
    Pues la verdad es que, si cuadra en precio y para mis requerimientos (nada de juegos) crees que se adapta. Es posible que esta semana lo pudiera encargar.
    Pero tampoco quiero agobiar con prisas, más aun cuando tienen la deferencia de ayudarnos con las configuraciones y nos prestas tu tiempo.
    Que sea AMD es algún inconveniente para él Software que use o algo que se me escape?
    Nov 2012
    Se puede montar un equipo basado en AMD perfecto para trabajar, totalmente compatible con los programas que usas, no te preocupes.
    Y como comentaba el compañero pyros, los nuevos Ryzen son realmente rápidos para renderizar gracias a esos 8 núcleos reales:
    Duda con soluciones AMD.
    En tu caso son una solución fantástica porque te permiten montar un equipo superior dentro de tu rango de precio.
    Revisa tu bandeja de entrada cuando puedas, tengo que comentarte un detalle sobre tu cuenta.
    Fenomenal AlphaCAD.
    A ver si me pasas una configuración que se ajuste. Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Disipador (AMD).
    Placa base (AMD).
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Sistema Operativo - Windows 10.
    Salen 1.783,60 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales, no lo he incluido, pero se puede meter también si quieres:
    Como ves he hecho algunas mejoras bastante interesantes. Ahora montas una gráfica superior (GTX 1080) un procesador de 8 núcleos físicos (16 virtuales), vamos una verdadera bestia. Y todo dentro de tu presupuesto.
    Perdona AlphaCAD, ganaría algo con el 7 1700x?
    Y la tarjeta wifi necesitaría ac para fibra, cual me recomiendas?
    Gracias.
    A ver si esta semana lo liquido.
    Nov 2012
    Si quieres quedarte dentro del presupuesto para mí tiene más sentido optar por el AMD Ryzen 7 1700. Aunque si quieres el Ryzen 7 1700X habría que rebajar la gráfica a una GTX 1070 y para mí la pérdida de rendimiento sería proporcionalmente mayor, sobre todo si quieres renderizar por GPU con Vray RT por ejemplo.
    ¿Vas a trabajar con algún programa de render que use la gráfica como Vray RT?
    Respecto a la tarjeta WIFI sin duda optaría por esta:
    Tarjeta de red WIFI ASUS (AC).
    La verdad es que uso Vray, pero el RT no. Solo el render tradicional, que mira qué lo uso, pero ni papa de si usa CPU o GPU. El Photoshop con tamaños grandes no sé si tira de tarjeta o CPU.
    Así que no sabría decirte.
  16. #16
    Nov 2012
    Vray utiliza el procesador. Sólo cuando utilizas RT hace uso de la gráfica.
    Photoshop hace uso del procesador, pero también utiliza la gráfica para las siguientes tareas:
    https://helpx.adobe.com/es/Photoshop...-card-faq.html.
    ¿Quieres que reajuste el presupuesto para meter el Ryzen 7 1700X que querías?
  17. #17
    Yo creo que sí, con la 1070 y un procesador un poco más cañero.
    La 1070 entiendo que sigue siendo una gran tarjeta no? Y el render, junto con muchas aplicaciones abiertas a la vez, es lo que más me preocupa. Muchas gracias AlphaCAD.
  18. #18
    Nov 2012
    Sí, la GTX 1070 es una tarjeta realmente potente, no vas a tener ningún problema con ella.
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Disipador (AMD) [Mejora].
    Placa base (AMD).
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica [Cambio].
    Grabadora DVD.
    Salen 1.759,55 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Como ves he mejorado el procesador y he rebajado la gráfica. Y ya está listo para trabajar.
    En relación al tema de utilizar varias aplicaciones a la vez habría que ver de cuántos programas estamos hablando ya que, con 16 GB de base deberías tener bastante, salvo que trabajes con programas y escenas muy pesadas en cuyo caso es posible que necesites ampliar a 32 GB o más. Pero piensa qué cada ampliación de RAM son 150 euros cómo poco.
    La solución en tu caso sería rebajar hasta una GTX 1060 para ampliar a 32 GB de RAM, aunque yo no lo haría en principio porque la pérdida de potencia es considerable. Si necesitas más RAM siempre puedes comprar un módulo más adelante e insertarlo tú mismo en la placa ya que es muy sencillo.
    ¿Qué cantidad de RAM montas en tu actual equipo?
  19. #19
    Ahora estoy con un Mountain i73630QM con 8 de RAM.
    La Ram es más cara para este micro? Por 2 simm de 16 como la G. Skill que iba en el i7.
    Por si amplio en un futuro a 64 y no gastar los bancos.
  20. #20
    Nov 2012
    Para subir en un futuro hasta 64 GB efectivamente necesitas módulos de 16 GB, pero te interesa rebajar un poco la frecuencia para no sobrecargar a la placa. Aquí la tienes:
    RAM 16 GB.
    Como ahora montas sólo 8 GB, con esos 16 GB deberías tener suficiente.
  21. #21
    Yo creo que ya lo tengo.
    Entre mañana y pasado voy a ver si lo pido y os cuento este pedazo de ¡pepino. Muchas gracias AlphaCAD por tu soporte.
  22. #22
    Nov 2012
    Te lo paso actualizado con un módulo único de RAM de 16 GB, tal y como pedías.
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Placa base (AMD).
    RAM [Cambio - Módulo único de 16 GB].
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Grabadora DVD.
    Salen 1.753,55 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Está totalmente listo para poder trabajar, estoy seguro de que quedarás satisfecho con el cambio.
  23. #23
    Hola AlphaCAD, de nuevo.
    He estado muy liado de curro y hasta ahora no me he podido poner a hacer la compra, y cuando me he liado a hacerla, el disipador NoCTUA, no tiene existencias, me lo miras por favor, a ver cual podemos poner en la configuración? No me atrevo a ponerlo yo, a ver si esta todo super compensado y voy y la cago con esto.
    También le voy a poner finalmente 32 GB de RAM. Muchas gracias por tu paciencia.
  24. #24
    Nov 2012
    Sí, es que esos disipadores tienen que ser AM4, de ahí que no le valga cualquiera. Pero no te preocupes, aquí lo tienes:
    Enermax Liqmax I 120 AMD-Rev AM4.
    Y de la RAM puedes comprar 2 unidades para llegar a los 32 GB.
  25. #25
    Estupendo a ver si mañana hago la compra. Ya te contaré.
    Gracias de nuevo.
  26. #26
    Te lo paso actualizado con un mídulo ínico de RAM de 16 GB, tal y como pedías.
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Placa base (AMD).
    RAM [Cambio - Mídulo ínico de 16 GB].
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta grífica [Cambio].
    Grabadora DVD.
    Salen 1.753,55 con montaje, instalaciín y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales, no lo he incluido, pero se puede meter tambiín si quieres:
    Instalaciín de Sistema Operativo (Opcional).
    Estí totalmente listo para poder trabajar, estoy seguro de que quedarís satisfecho con el cambio.
    Hola AlphaCad:
    Te copio la ultima configuraciín que me enviaste hace tiempo y que por diversos motivos no pude acometer su compra.
    Y ahora si o si necesito comprarlo. Así que te disparo la pregunta sobre los 1500-1800í podemos hacer algo como lo que me mandaste? Configuraciín incluida y Windows 10 64. Ahora tendría qué incluir monitor, teclado y raton.
    No sé cuánto tardan los de PC Componentes, pero sería pedirlo cuanto antes para poder configurarlo y dejarlo operativo en poco más de una semana.
    Aprovecho para darte las gracias por tu tiempo que dedicas a ayudarnos en elegir nuestras míquinas. Un saludo.
  27. #27
    Nov 2012
    Hola Osqui, no te preocupes voy a verlo.
    Con ese presupuesto te recomiendo un monitor Full Hd, para no pagar el sobrecoste de uno de mayor resolución y no perder rendimiento.
    Por lo veo necesitas también teclado y raton. Además, de licencia de Windows 10 e instalación de Windows incluida, ¿verdad?
    ¿Necesitas también una tarjeta de red WIFI?
  28. #28
    Nov 2012
    Vale, ya lo tengo. Como te corre prisa te lo dejo aquí para que lo tengas listo.
    Me ha costado un poco más hacerlo por la cantidad de elementos que había qué ajustar al precio, pero ha merecido la pena el esfuerzo.
    Aquí lo tienes:
    Equipo completo 3D modelado y render. Incluye monitor
    Salen 1.847,39 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Si lo quieres comprar tan solo tienes que darle al botón naranja de abajo a la izquierda qué dice: Anadir todo al carrito.
    Nota: Si necesitas que quede por debajo de 1.800 euros tendrías que quitar el disco duro (WD Blue 2TB 3.5 SATA 3) adicional de 2 TB, aunque ya ves que la diferencia es de menos de 70 euros.
  29. #29
    Gracias AlphaCAD.
    Pregunta. (de verdad que me siento un pesado viendo todos los mail que contestas).
    Merecería la pena lo nuevos Ryzen TR 1900 o el ryzen 7 1800 y la gráfica bajar a una 1060 euros gracias de nuevo.
  30. #30
    Nov 2012
    Montar un Ryzen 1800 no supondría una mejora mayor, ya que el Ryzen 7 1700 con un mínimo de OC se pone al mismo nivel. El cambio de grafica en tu caso seria más provechoso.
    Y con tu presupuesto no podrías optar por un Threadripperr 1900X ya qué dispararia el máximo, debido también al precio superior de la placa.
    Por eso lo dejaria como esta ahora mismo.
  31. #31
    Hola AlphaCAD.
    Estoy a punto de hacer el pedido, pero cada vez que me lanzo la tarjeta grafica aparece sin disponibilidad, y así andamos como el perro y el gato.
    Me podrías dar varias opciones en GTX 1070 o variar la configuración en el pedido a ver si tengo suerte.
    Y por último hacer la configuración con Ryze TR a ver en cuanto se pone y si por ese desembolso más tengo un equipo mucho más potente. Muchas gracias por tu tiempo de antemano.
    El pedido si puedo lo haré hoy a ver si hay suerte con las gráficas.
  32. #32
    Nov 2012
    Lo siento, pero no es posible. Un Threadripperr no entraría en tu presupuesto.
    Y todas las GTX 1070 están agotadas por la fiebre de las criptomonedas.
    La única solución sería esta:
    Equipo completo 3D modelado y render. Con monitor.
    Salen 1.939,43 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Si lo quieres comprar tan sólo tienes que darle al botón naranja de abajo a la izquierda qué dice: Añadir todo al carrito.
    Tendrías más potencia (al montar una GTX 1070 Ti) por muy poco más y sería más barato que montar un Threadripperr.
  1. Hardware Sugerencias para configuración de torre
    Por serpazos27 en el foro Hardware
    Respuestas: 39
    : 09-12-2017, 11:44
  2. Hardware Consulta configuración PC para AutoCAD
    Por jolabra en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 19-11-2017, 18:29
  3. Hardware Sugerencias para la configuración de mi PC gaming
    Por yiuviole en el foro Hardware
    : 09-08-2016, 21:59
  4. Hardware Sugerencias configuración PC para 3d Revit AutoCAD 3ds Max Lumion
    Por lesmes3d en el foro Hardware
    : 17-09-2015, 18:06
  5. Hardware Sugerencias con configuración para PC
    Por serkion en el foro Hardware
    : 17-04-2011, 21:23
