Ampliar y reducir con rueda ratón
    Apr 2017
    Hola buenos días.
    Ayer mientras modelaba en Rhinoceros 5.0 y aprendía a mejorar la calidad de la imagen que se consigue cuando haces una captura en archivo se me desconfiguró (entiendo) la función ampliar y reducir de la rueda del ratón. He mirado foros y buscado vídeos, pero no debe de ser algo habitual puesto que no he encontrado nada. Si me pudieseis echar una mano lo agradecería mucho. Un saludo.
    Dec 2025
    Para resolver el problema de la rueda del ratón en Rhinoceros, debes restaurar la configuración de zoom. Esto suele ocurrir si se cambia accidentalmente una opción del sistema o del propio Rhino.
    Primero, verifica la configuración dentro de Rhinoceros. Abre el cuadro de diálogo de opciones escribiendo Options en la barra de comandos o desde el menú Herramientas. Dentro de las opciones, ve a la sección Vista y luego a Zoom. Asegúrate de que la opción Invertir zoom de la rueda del ratón no esté activada, a menos que sea el comportamiento que deseas. También confirma que el Factor de zoom está en un valor normal, como 1.2.
    Si el problema persiste, restablece la configuración de Rhinoceros a los valores por defecto. Puedes hacerlo renombrando o moviendo el archivo de configuración. Cierra Rhino y busca la carpeta de configuración del usuario. Su ubicación típica es en Documentos, dentro de Rhinoceros 5.0. Busca un archivo llamado Rhino5_Settings.xml o similar. Cambia el nombre de este archivo, por ejemplo a Rhino5_Settings_backup.xml. Al reiniciar Rhinoceros, se generará un nuevo archivo con la configuración predeterminada, lo que muy probablemente solucionará el problema con la rueda.
    Otra posibilidad es que el controlador de tu ratón tenga su propio software de configuración. Comprueba si hay una aplicación como Logitech Options, Razer Synapse o el software del fabricante. Ábrela y revisa si la rueda está configurada para una función diferente cuando se usa en Rhinoceros. Puedes intentar restaurar los perfiles por defecto en ese software o crear un perfil específico para Rhino donde la rueda realice la acción de zoom estándar.
    Finalmente, considera actualizar a una versión más reciente de Rhinoceros si es posible. La versión 5.0 es antigua. Las versiones actuales, como Rhino 7 o 8, tienen mejor compatibilidad con hardware moderno y sistemas operativos, y su proceso de restablecimiento de configuración es más sencillo.
  1. Blender, Rueda del ratón no funciona en casillas de cifras
    Por Morgalucodom en el foro Quieres presentarte
    : 10-06-2020, 08:06
  2. Zoom vista rueda ratón no funciona
    Por plasmaazul2000 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2009, 09:41
  3. Sin rueda del ratón
    Por liliani en el foro Modelado
    : 10-02-2009, 18:18
  4. 3ds Max 3ds Max inestabilidad y posible conflicto con rueda del ratón
    Por hobokaman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2009, 00:36
  5. Botón rueda de ratón para AutoCAD
    Por JOERVERO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-06-2006, 16:03
