Cat Skin y animación en 3ds Max
    Oct 2008
    3dsmax Cat skin y animación en 3dsmax
    Hola, hice un personaje en 3dsmax (usando cat), cuando edite el polígono se me desvinculo el cat del personaje, ¿Cómo hago para qué se vuelva adherir? Cuando veo el skin y los huesos del cat me marca perfectamente las zonas rojas de cada parte, pero al ver la animación solo se mueve el cat y el cuerpo queda quieto. Gracias.
    Thumbs up Personaje con CAT en 3ds Max se despegó: cómo volver a unirlo
    Cuando trabajas con CAT (Character Animation Toolkit) en 3ds Max y haces cambios en la malla del personaje, como editar el polígono base, es bastante común que el Skin deje de funcionar y parezca que el cuerpo “se despegó” del esqueleto. Lo bueno es que la solución es más sencilla de lo que parece.
    Revisar el modificador Skin
    Lo primero es revisar que tu personaje siga teniendo el modificador Skin aplicado. Si lo borraste por error al editar la geometría, tendrás que volver a aplicarlo. Solo selecciona el mesh, ve al panel de modificadores y elige Skin. Luego haz clic en Add Bones y selecciona todos los huesos del rig CAT.
    Reconectar al nuevo mesh
    Si el Skin aún está ahí, pero el personaje no se mueve con la animación, lo más probable es que al modificar el modelo se haya roto la conexión interna del modificador con los vértices. En ese caso, lo que puedes hacer es usar la herramienta Skin Utilities (en la pestaña Utilities del Command Panel). Usa Extract Skin Data To Mesh antes de editar, y luego Import Skin Data From Mesh para aplicar esa misma influencia a la nueva malla.
    Evita romper el Skin sin darte cuenta
    Una regla clave, nunca no edites la geometría directamente cuando ya tiene Skin aplicado. Si necesitas hacer cambios importantes, guarda una copia de la malla antes de aplicar Skin y úsala como referencia. Así puedes volver a aplicarlo sin empezar de cero.
    Trabajar con CAT y Skin es como tener dos gatos en casa, todo parece bajo control hasta que uno decide ignorar al otro y se te va la animación al diablo.
  1. 3ds Max Busco un skin de animación que hay en el foro
    Por xavdan en el foro Animación y Rigging
    : 23-12-2025, 00:00
  2. Test de Skin de un personaje y prueba animación
    Por Juandi en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-09-2008, 17:45
  3. 3ds Max Animación facial morpher Skin
    Por IKChain en el foro Animación y Rigging
    : 28-07-2007, 01:38
  4. Test animación setup bones y Skin
    Por juanan en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-01-2007, 16:26
  5. 3ds Max Animación con Biped mejor skin Physique
    Por Panaramos en el foro Animación y Rigging
    : 17-01-2003, 11:58
