Problema de transparencia y prioridad de materiales
    Dec 2014
    3dsmax Problema de transparencia y prioridad de materiales
Nombre: cola.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 83.3 KB
    Buenas. Me encuentro con el siguiente problema.
    Como veréis en la imagen de la cola del avión que estoy renderizando. Los travesaños tienen un objeto (piel) por encima semi transparente. El problema es que por algún motivo 3ds Max interpreta de forma errónea la posición de las caras y genera esas zonas oscuras de forma aleatoria qué se ven sobre todo en los travesaños del lado izquierdo de la imagen.
    Hace tiempo recuerdo que existía una opción que prioriza un material sobre otro, pero no recuerdo cómo.
    Alguien puede ayudarme a solucionar este problema, sin necesidad de tocar el tamaño de los objetos para crear una separación irreal entre los travesaños y el plástico que envuelve el esqueleto. Muchas gracias por compartir vuestra sabiduría.
    Jul 2011
    Me parece que en las propiedades del objeto debes dar otro id del GI. Busca eso, lo veré cuando llegue a casa. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Jul 2011
    Al ser transparente es mejor utilizar un modificador Push muy leve en el objeto piel.
    Dec 2014
    Me temo que voy a tener que hacer eso porque, lo del obj id no me da solución y tampoco el del material. Gracias, por la ayuda.
  1. Transparencia de materiales en video tutorial ZBrush creado por Square
    Por saltapiedras en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 15:00
  2. 3ds Max Problema con transparencia
    Por Alueckard en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 19:23
  3. Problema con transparencia
    Por elhijodelviento en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-11-2017, 22:41
  4. Influencia de sombras sobre materiales con transparencia
    Por kael02 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-04-2013, 22:10
  5. V-Ray Materiales raytrace Vray sin transparencia
    Por fac26 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-05-2008, 06:47
