Problema al intentar guardar avances en archivo de Rhinoceros en modo solo lectura
    Mar 2017
    Hola, cuando abro un archivo en Rhinoceros me dice que estoy abriendo el archivo en modo solo lectura, puedo exportar el modelo, pero no me deja guardar los avances del proyecto, me dice que debo usar guardar como para guardar los avances, pero igualmente no me deja guardar los avances, solo me da la opción de abrir el archivo en modo lectura o cancelar, que puedo hacer para qué me deje guardar los avances del proyecto. Gracias.
    Hola. Este mensaje generalmente aparece cuando el archivo que estás intentando abrir está siendo utilizado por otro programa o usuario en tu sistema. Es posible que otro programa tenga el archivo abierto en modo solo lectura, lo que impide que Rhinoceros lo edite y guarde los cambios.
    Para solucionar este problema, te recomiendo intentar lo siguiente:
    Asegúrate de que no tienes el archivo abierto en otra aplicación. Cierra todas las aplicaciones que puedan estar utilizando el archivo, como Excel o Word.
    Comprueba que la carpeta que contiene el archivo no está marcada como de solo lectura. Haz clic derecho en la carpeta y selecciona "Propiedades", luego desmarca la opción "Solo lectura".
    Si el archivo está en un servidor, comprueba que no esté siendo utilizado por otro usuario en el servidor. Pídele al otro usuario que cierre el archivo para que puedas editarlo.
    Si ninguno de estos consejos resuelve el problema, intenta copiar el archivo a una ubicación diferente y, a continuación, abre la copia en Rhinoceros para editar y guardar tus cambios.
    Espero que esta información te sea de ayuda. Si el problema persiste, no dudes en hacérmelo saber para buscar otras soluciones.
  1. Rhinoceros Cómo importar correctamente un archivo creado en Rhinoceros a 3ds Max
    Por barod en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 09:00
  2. Rhinoceros Previsualizar mapeado de textura en modo shade en Rhinoceros 5
    Por thevincent123 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-09-2016, 04:32
  3. Problema al guardar archivo en red
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-03-2015, 13:04
  4. Rhinoceros Problemas al guardar archivos de Rhinoceros 4-0
    Por efetacollado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-03-2013, 03:26
  5. ZBrush Problema al intentar guardar la tool
    Por PormaX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2012, 20:23
