Modelo se puso en blanco
    Mar 2016
    Buenos días, mi problema es que estaba trabajando normalmente en 3ds Max y se me cerro el archivo, cuando lo volví a abrir una parte de el modelo quedó en blanco, ya e intentado quitarle el material que tiene y ponerle otro, pero no funciona, estoy utilizando el mismo material para todas la partes de el modelo, pero solo el cuerpo quedó en blanco.
    Dec 2025
    El problema que describes suele ocurrir cuando los normales de la malla se han invertido o la geometría tiene problemas de visualización. Primero, selecciona la parte del modelo que aparece en blanco. Luego, en el panel de modificación, añade un modificador Normal. Activa la opción Unify Normals y luego Flip Normals si es necesario. Esto corrige la dirección de las caras para que se rendericen correctamente.
    Si el problema persiste, es probable que haya caras superpuestas o geometría dañada. Añade un modificador STL Check para diagnosticar errores. Si encuentra errores, necesitarás reparar la malla. Antes de eso, aplica un modificador Reset XForm y luego Collapse la pila de modificadores para resetear las transformaciones.
    A continuación, añade un modificador Cap Holes para cerrar cualquier agujero. Finalmente, aplica un modificador Smooth o MeshSmooth para ver si la superficie se restaura. También puedes probar a asignar un nuevo material estándar desde cero, asegurándote de que la opción Show Standard Map in Viewport esté activa en el editor de materiales.
    Como medida preventiva, activa Backface Cull en las propiedades del objeto para ver si las caras son visibles desde un solo lado. Revisa también la configuración de visualización del viewport; a veces cambiar el modo de sombreado a Realistic o Shaded soluciona problemas de visualización temporal.
  1. Substance Painter No se nota lo blanco rayado cuando le pongo un filtro al modelo
    Por Max_Gal en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-04-2023, 12:49
  2. Blender Porqué de pronto Blender se puso tan lento?
    Por leona_rdo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2017, 19:31
  3. Mi modelado se puso de color rojo problema
    Por darkmiedo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-07-2013, 06:10
  4. Porque el blanco nunca sale blanco
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-12-2008, 11:32
  5. El blanco nunca me sale blanco
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2008, 18:57
