Crear pieza desde croquis Solidworks
    Mar 2017
    Hola a todos, he estado leyendo diferentes temas de ayuda de SolidWorks, pero no he encontrado nada.
    Estoy realizando un ensamblaje bastante complejo, y dentro del ensamblaje he creado un croquis.
    Este croquis lo quiero transformar en una pieza con volumen mediante una extrusión. Existe alguna opción o lo único que puedo hacer es realizar la pieza aparte y luego meterlo en el ensamblaje? Gracias y un saludo.
    Dec 2025
    Sí, puedes crear una pieza directamente desde un croquis dentro de un ensamblaje en SolidWorks. Esta es una funcionalidad estándar y muy útil para el diseño top-down.
    La herramienta que necesitas se llama Crear pieza en contexto. Primero, asegúrate de que el croquis está en el nivel del ensamblaje. Luego, ve al menú Insertar, selecciona Componente y luego Nuevo Componente. También puedes hacer clic derecho en el nombre del ensamblaje en el árbol de diseño y elegir la misma opción.
    Te pedirá que guardes una nueva pieza con un nombre. Una vez hecho esto, el entorno de modelado se activará para esa nueva pieza, pero seguirás viendo el resto del ensamblaje. Ahora puedes seleccionar tu croquis y usar la operación Extruir jefe/base directamente sobre él para darle volumen. La pieza se creará y quedará automáticamente ensamblada en su lugar.
    Una ventaja clave es que, si el croquis original en el ensamblaje cambia, la pieza creada se actualizará automáticamente si mantienes las referencias externas. Para controlar esto, puedes usar Listar referencias externas y decidir si romperlas o bloquearlas. Esta metodología se conoce como diseño en contexto y es ideal para partes que dependen de la geometría de otros componentes.
  1. General Cómo crear pieza de toolbox
    Por Reginaldo Alvarez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 22:10
  2. Solidworks Problema con relaciones de croquis en Solidworks 2008 y 2009
    Por Vic2009 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 17:45
  3. No puedo Rotar pieza SolidWorks
    Por juankike en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2019, 13:10
  4. Crear una pieza de domino
    Por zuri90 en el foro Modelado
    : 28-04-2010, 05:24
  5. General Solidworks 2008 problemas al editar croquis
    Por Elur en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-02-2010, 10:19
