Agregar a 3ds Max un archivo fbx y mtl de un modelo descargado
    Jul 2016
    Agregar a 3ds Max un archivo -fbx y mtl de un modelo descargado
    Hola a todos espero puedan resolver mi duda.
    Descargué un modelo en la página lucrea3d, com y en ese archivo me aparecen varios archivos con formatos distintos:
    - modelo_fbx
    - modelo_obj, mtl
    - modelo_obj, obj
    - modelo_max
    - modelo_blend, blend.
    Si supe cómo importar el FBX y también supe cómo hacer marge al archivo _max. Pero el problema surge cuando no se cargan las texturas al material y no he podido importar los materiales o no sé qué deba hacer. Trabajo en 3Ds Max 2016. Qué se supone que haga con el blend, el obj, y el mtl, adjunté una imagen para que vean mis archivos.
    Gracias de antemano y espero no haberme visto tan principiante.
    Dec 2025
    El problema es común al importar modelos con texturas. Los archivos MTL contienen las rutas de las texturas, pero 3ds Max a menudo no las encuentra automáticamente si están en una carpeta diferente.
    Lo primero que debes hacer es asegurarte de que los archivos de textura (como .jpg o .png) estén en la misma carpeta que el archivo FBX o el MTL. Si no las tienes, probablemente se descargaron en un archivo comprimido aparte. Búscalas y colócalas en la misma carpeta.
    En 3ds Max 2016, al importar el FBX, debes revisar la configuración. En la ventana de importación FBX, ve a la pestaña Materiales y asegúrate de que la opción Importar materiales esté activada. También marca la opción Buscar mapas de mapeo cercanos o similar, que hará que Max busque las texturas en la carpeta del modelo.
    Si después de importar los materiales aparecen grises, necesitas reasignar las rutas de las texturas manualmente. Abre el Editor de Materiales (con M). Selecciona el material del modelo y revisa los slots de mapas difusos. Donde debería estar la textura, verás un botón con la ruta rota. Haz clic en él y navega manualmente para cargar la textura correcta desde la carpeta donde la guardaste.
    Respecto a los otros archivos, el OBJ y el MTL son un par. El MTL define los materiales y el OBJ la geometría. Puedes importar el OBJ en lugar del FBX, pero el proceso para las texturas será similar. El archivo BLEND es nativo de Blender, no lo necesitas para 3ds Max. El archivo MAX ya lo usaste haciendo merge, que es la forma más directa si la versión es compatible.
    Una solución más moderna y eficiente es usar un script o complemento para 3ds Max que reasigne rutas de texturas automáticamente. Herramientas como Bitmap/Photometric Path Editor (que ya viene incluido en Max) son muy útiles. Ve al menú Utilidades (el icono del martillo), haz clic en More y selecciona Bitmap/Photometric Path Editor. Desde allí, puedes agregar la nueva ruta de la carpeta de tus texturas y presionar Set Path para corregir todas a la vez.
    Si el problema persiste, a veces los materiales vienen como Multi/Sub-Object. En el Editor de Materiales, convierte el material a Arch & Design (mi) o Physical Material para un control más actual, usando el botón Standard dentro del editor. Luego, reasigna las texturas en los slots correspondientes.
  1. 3ds Max Cómo agregar un fondo interior en un modelo 3D en 3DS Max?
    Por Zhilver en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2023, 19:35
  2. Cómo agregar shaders específicos a un modelo obj en Daz3D
    Por Shark Night en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2023, 19:31
  3. Cómo agregar controles a un archivo AVI en Adobe Director
    Por Shadow en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 12:32
  4. Blender Modelo descargado aparece transparente en Blender
    Por Rafael282828 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2021, 05:28
  5. Agregar Patrón a un modelo
    Por gabrielcarissimo en el foro Modelado
    : 08-01-2020, 22:24
