Resultados 1 al 24 de 24
Torre nueva para renderizar
    Nov 2007
    Hola de nuevo:
    Queremos comprar en el estudio una torre nueva para renderizar y no tener mi ordenador ocupado constantemente sin poder trabajar. Normalmente renderizo de noche, pero hay ocasiones en las que tengo que hacerlo en horario de oficina. El caso es que me han pasado presupuesto de una torre con estas características. A ver qué os parece.
    Placa base Asus b150.
    Procesador Intel i7 6700 3.4 Ghz.
    Disco duro 480 Gb sata-3 SSD Kingston ssdnow sv300.
    Disco duro 3,5 2 teras.
    32 Gb de memoria rab dr4 a2400.
    Caja semitorre ATX colbox f800 usb 3.0.
    Fuente de alimentación 700 w.
    Regrabadora dvd lg.
    Vga gtx1050 4 Gb. Un saludo.
    Nov 2012
    Lo que falla principalmente en esa configuración es la caja qué no cuenta con un flujo de ventilación adecuando. Lo ideal es como mínimo entrada de aire delantera y salida trasera, con eso es suficiente para la mayoría de cajas siempre que la potencia de los ventiladores cumpla al menos para empujar el aire hacia el interior.
    ¿Qué presupuesto tienes?
    Nov 2007
    El presupuesto no te sabría decir. No sé exactamente qué está dispuesto a gastarse mi jefe. La única premisa qué me dio es que fuera un pc solvente y que no atascara. Creo que si me voy a presupuesto s de más de 1500 euros se va a reír. El presupuesto de este pc que me han pasado es de 1100+iva. Sólo la torre claro. Un saludo.
    Nov 2012
    Por potencia y equilibrio dentro de ese rango de precio optaría por esto:
    Consulta PC a medida.
    Es más potente, está mejor ventilado.
    Nov 2007
    Gracias AlphaCAD. Voy a pasarle los componentes a mi informático de cabecera a ver qué presupuesto me hace. Supongo que de RAM le meterías 2x16 mb no? Por otro lado, ahora mismo estoy usando 2 monitores. El principal es Philips 236vlha y el otro de apoyo de 17 (es una de monitor) para arrastrar ahí paletas de herramientas etc. De momento no pienso en un monitor nuevo, pero de hacerlo imagino que iría a 27-28 y tal vez resoluciones más altas. Un saludo.
    Nov 2012
    Efectivamente, 2 kits de 16 GB si necesitas 32 GB.
    Con la GTX 1060 puedes utilizar ambos monitores sin problemas.
    Si le pasas esos componentes a tu informático te lo agradecerá ya qué se lo darás hecho.
    Nov 2007
    En eso estoy. Ya os cuento. Gracias.
    Nov 2007
    Por cierto. Igual te da risa mi pregunta, pero la ventana de la torre para qué sirve? La abres para renderizar?
    Nov 2012
    Es sólo un detalle estético. Una ventana para qué se vea el interior.
    Si quitaras la tapa romperías el flujo de ventilación. Es un error muy extendido que viene de años atrás, por eso siempre se recomienda qué la caja esté cerrada cuando el equipo esté encendido.
    Nov 2007
    Ok ok ok.
    Nov 2007
    Hola de nuevo. He retomado el tema del nuevo pc para renderizar. La compra es inminente, seguramente lo encargue hoy. Sólo quería saber vuestra opinión sobre la configuración de la torre. Le pasé a los informáticos la configuración que recomendó AlphaCAD. Les dije que podían modificarla según su criterio para optimizarla, que me hicieran una propuesta y a partir de ahí iríamos modificando. Me han pasado 2 presupuesto s similares, uno con procesador de Intel y el otro con AMD. Ellos me recomiendan el AMD. Dicen que sufre menos el ordenador y a la larga se nota además de que con precios similares el Intel es de 4 núcleos y el AMD de 8. Por experiencia dicen que funcionan mejor los AMD. Qué opináis?
    Bueno os paso las configuraciones:
    Semitorre nox hummer zx.
    Fuente ATX 700w adaptador vga.
    Placa base ATX MSI a 320 grenade usb 0.3, hdmi.
    Micro Amd ryzen 7 1700 3,7 MHz 8 núcleos.
    2x memoria 16 Gb 2400 MHz kington.
    Disco duro SSD 480gb Kingston.
    Disco duro 2 terabite.
    Grabadora lg 4163 doble capa x16.
    Svga Quadro k 1200 4 Gb ddr5.
    Windows 10 profesional 64bits pkc.
    La segunda opción es la misma, pero con el procesador micro Intel i7-7700 3.7 GHz 4 núcleos.
    El AMD me sale por 1.692 EUR (IVA INCLUIDO) y el Intel por 1.735 euros.
    A ver qué opináis.
    También me voy a hacer con el siguiente monitor:
    https://www.pccomponentes.com/samsun...8---led-4k-uhd.
    Qué os parece?
    Un saludo.
    Nov 2012
    Depende del uso que le vayas a dar al equipo. Para renderizar sin duda un buen AMD Ryzen como te plantean me sigue pareciendo la mejor opción, aunque habría que revisar un poco ese presupuesto porque veo que montan una Quadro.
    ¿Qué programas vas a utilizar?
    Como monitor sin duda te recomiendo este con resolución QHD:
    BenQ PD2700Q.
    O como alternativa este otro con resolución Full Hd:
    LG 27MP89HM-S.
    Ninguno de los dos es 4K, pero ambos son mejores tanto en fidelidad de color, calidad del panel.
    Nov 2007
    Los programas que suelo utilizar son:
    AutoCAD.
    Corel Draw.
    Photoshop.
    3DS Max.
    Word y demás programas de ofimática.
    Ahora mismo trabajo de la siguiente manera. Al mismo tiempo que renderizo trabajo en CAD, Adobe Photoshop etc de manera que, los renders tardan más y el trabajo no es fluido lógicamente. De manera qué siempre que puedo dejo renderizando cuando me voy a casa y por medio del TeamViewer voy guardando renders y lanzando otros. Cuando se me junta mucho trabajo voy de culo. Así que he convencido al boss para comprar otra torre. Instalaré todos estos programas en la torre nueva, pero básicamente la utilizaré para modelar y renderizar. Mientras tanto puedo seguir trabajando con el pc que ahora uso.
    Respecto al monitor agradezco tu recomendación. Desecharías las 4K por las ventajas que ofrecen los que recomiendas por diferencia de calidad? En lo que no había caído es, dado que conectaré los 2 PC al mismo monitor, si la tarjeta del que estoy usando va a tener la resolución suficiente para no perder calidad cuando trabaje desde el que estoy escribiendo. Un saludo.
    Nov 2012
    ¿Cómo conectarás los 2 PCs al mismo monitor? ¿Usando un KVM?
    Nov 2007
    El monitor de Samsung lleva dos entradas HDMI. Si no me equivocó con alternar la fuente de entrada puedo ir pasando de ver un pc a otro.
  16. #16
    Nov 2012
    Pues la verdad es que no sé si se podría hacer, pero lo que se podría es intentar gestionarlo por remoto, si te parece te voy a sugerir una configuración mejor para que vayas sobre seguro, aquí lo tienes: (pincha en los enlaces para verlo).
    caja.
    procesador (Amd).
    placa base (Amd).
    disipador (Amd).
    Ram (32 Gb).
    sd (500 Gb).
    disco adicional (2 Tb).
    fuente.
    tarjeta gráfica.
    grabadora DVD.
    montaje (envío gratuito).
    *****************, salen 1.736; 75 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales.
    sistema operativo - Windows 10 (opcional).
    instalación de sistema operativo (opcional).
  17. #17
    Nov 2007
    Hola de nuevo.
    Finalmente hemos comprado el pc nuevo con la configuración que ya os pasé. También hemos comprado el monitor Samsung 4k. No he tenido tiempo de probarlo mucho, sólo un par de render, pero parece que va muy bien. Estoy arriba de trabajo y aún estoy en fase de instalación de programas, copiado de bibliotecas etc. Ahora tengo conectadas al mismo monitor las 2 torres, la nueva y la antigua. Se me ha presentado un problema con la antigua torre. El caso es que desde hace unos días, en un principio no tenía problemas, se me ven mal los textos. A ver si me sé explicar. Tanto los textos de las barras de menús de max, como los de las carpetas del explorador, como de Photoshop etc se me ven de un color azul algunos de ellos. Especialmente molesto es el caso de AutoCAD, ya qué además de verse mal los textos las líneas se ven de colores que no corresponden. Por ejemplo, imaginar los peldaños de una escalera en planta. Son todos azules sin embargo, algunos de ellos aparecen en negro y si haces el zoom pam, el de arrastrar la mano, van cambiando de color, de azul a negro. Por otro lado, líneas con el mismo color, verde, por ejemplo, no se ven con el mismo tono. Alguien sabe a qué se puede deber esto? El caso es que he hecho una captura de pantalla para que lo veáis, pero cuando la guardo en Adobe Photoshop o en Paint y la vuelo a abrir se ve bien, es decir sin problemas de colores. Un saludo.
  18. #18
    Nov 2012
    Qué raro. Me llama la atención lo que comentas al final sobre el cambio de color. Habrá que ver si hay alguna incompatibilidad, pero vas a tener que llamar a tu informático para que lo revise in situ.
  19. #19
    Nov 2007
    El caso es que nada más conectar la pantalla y pasar a la resolución 4k me daba ese problema si no recuerdo mal. Luego se solucióno por sí sólo y desde el jueves pasado vuelve a suceder. Mi no entender.
    No sé si restaurando el sistema se solucionará.
    Última edición por 3dpoder; 25-10-2017 a las 11:10
  20. #20
    Nov 2012
    Me da la sensación de que el equipo antiguo tiene algún problema con la paleta de color al trabajar con el monitor 4K.
    Lo primero que tendrías que mirar es si el equipo antiguo funciona correctamente al conectarse él sólo al monitor 4K. Esto es, conectando únicamente (con un único cable de vídeo) el monitor al equipo antiguo.
    La idea es aislar el problema para entender si el fallo se produce entre el monitor y el equipo antiguo, o si por el contrario proviene del hecho de conectar dos equipos a un sólo monitor.
  21. #21
    Nov 2007
    Pues lo probaré, aunque como he dicho antes hubo un período de tiempo en el que se veía bien. Hay una actualización reciente de la tarjeta gráfica. Voy a actualizarla esta noche y a ver si mañana me llevo una alegría porque trabajar así es realmente mol esto.
  22. #22
    Nov 2012
    Sí, puedes actualizar los drivers para ver si con el nuevo controlador se soluciona. Pero prueba primero si puedes con el driver actual tal y cómo te decía para aislar el problema.
  23. #23
    Nov 2007
    Actualicé drivers y no hay tu tía
    Probaré lo que dices.
  24. #24
    Nov 2012
    Sí, hay que aislar el problema para entender si el conflicto se produce entre el monitor nuevo y el equipo viejo o si por el contrario es un problema derivado de la conexión de ambos equipos a ese único monitor.
    Ten en cuenta que no es una configuración normal, y que al ser un monitor 4K podría ser incluso más problemático dado el exceso de resolución.
  1. Hardware Sugerencias para configuración de torre
    Por serpazos27 en el foro Hardware
    Respuestas: 39
    : 09-12-2017, 11:44
  2. Hardware Torre para edición 3d y edición de video en Premiere 4000 solo torre
    Por ximistudios en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 13-08-2013, 14:29
  3. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  4. Hardware Sugerencias y asesoramiento para adquirir una nueva torre
    Por conisco en el foro Hardware
    : 05-07-2011, 09:13
  5. Noticias Inaugurada la nueva torre del world trade center
    Por alberizo en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 13
    : 26-05-2006, 02:51
