Resultados 1 al 11 de 11
Lento con mensaje de error: Blender failed to set 44100hz got 48000Hz instead
    Feb 2017
    Lento con mensaje de error: Blender failed to set 44100hz got 48000 hz instead
    Hola, me acabo de registrar porque estoy en un serio aprieto, tengo que presentar dos trabajos esta semana y Blender ha dejado de funcionar de un día para otro.
    La cosa es que, al iniciar el programa sale este error (Blender failed to set 44100hz got 48000 hz instead) un error del cual he estado leyendo y no tiene relación con el comportamiento lento al uso del programa sino que la gente se queja de que se vuelve muy lento solo para abrirlo (cosa qué a mí también me pasa).
    Si fuese solo lento al abrirlo podría seguir trabajando, pero en mi caso tras el inicio, una vez ya en el espacio 3D con el cubo, todas las cosas tardan como 2 segundos en reaccionar, incluso acercarme con la rueda del ratón.
    Por si lo van a preguntar: tengo Windows 10 PRO 64bits, Nvidia GTX765M y sí, ya he trabajado Blender con anterioridad sin problemas hasta ayer. Gracias de antemano y saludos.
    Mira a ver en que tipo de visor estas, el mejor es el de material.
    El Rendered saca render, por lo que si lo tienes muy alto, igual es esa la causa.
    Supongo que estás en Cycles.
    Si es en Blender Render no se cual puede ser la causa, pues es muchísimo más rápido que Cycles.
Nombre: material.jpg
Visitas: 931
Tamaño: 119.1 KB
    Si es Cycles, mira qué los valores del Preview, no sean muy altos. Lo que cuenta es el de Render, que primero lo puedes poner a un valor de 100, y cuando ya tengas terminado el trabajo, puedes subir más para limpiar la escena un poco.
Nombre: preview.jpg
Visitas: 909
Tamaño: 98.1 KB
    Feb 2017
    Estoy en Blender render solo con el cubo en vista solid. Ya he desinstalado a fondo con RevoUnninstallerPRO varias veces y vuelto a descargar/instalar, incluso he probado con la versión 32bits porque leí que a alguien le funcionó; pero a mi no.
    Cita Iniciado por begentleonichan Ver mensaje
    Pues no creo que el problema lo de Blender.
    De todas formas, haz una File > Load Factory Settings y luego un File > Save Startup File y vuelves a abrir Blender.
    Y hay versiones que no requieren de instalación.
    Son las llamadas ZIP.
    Bajas el archivo, lo descomprimes y ya puedes trabajar en Blender.
    https://www.blender.org/download/.
    Feb 2017
    Nada, incluso con la versión portable y haciendo el File > Load Factory Settings, File > Save Startup File, sigue igual.
    Feb 2017
    Sabes como actualizar Python?
    Sabes como actualizar Python ?
    Estas versiones ya llevan Python incorporado, no hay que instalar nada más.
    Feb 2017
    Te informo de que lo he solucionado actualizando los controladores de Nvidia a su última versión.
    Si a alguien más le pasa, diríjase a la página de Nvidia, busque actualizaciones para drivers y asegúrese de que seleccione su modelo de tarjeta. Saludos y gracias.
    Gracias por la información.
    Ya sabía yo que no era problema de Blender.
  1. Impresoras 3D Artillery Sidewinder X2 da error probing failed
    Por monti96 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 23-08-2024, 04:48
  2. 3ds Max Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:02
  3. 3ds Max Error en previsualización de Reactor de Max: mensaje setpixelformat failed
    Por tunkasila en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:27
  4. Blender Blender ha dejado de funcionar Error: Failed to read blend file
    Por Leo_Xd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2022, 19:33
  5. Error al instalar crc failed in x86
    Por andres18 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-01-2016, 11:32
