Condiciones de un modelo para aplicar biped
    Feb 2007
    Hola a todos.Puedo añadir un Biped a un pinocho para así poder animarlo?
    El modelo está hecho en 3ds maX y cada miembro es independiente del otro.
    Lo que quisiera saber es que condiciones debe cumplir el modelo.
    Para así poder adaptarle un bípedo. Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas FRONTAL CAJA ROJA IND copia.jpg   ALZADO CONJUNTO.jpg
    Última edición por alvarot; 08-02-2017 a las 16:04
    Requisitos para añadir un Biped a un modelo tipo Pinocho
    Sí, puedes añadir un Biped a un modelo tipo Pinocho en 3ds Max para animarlo, pero es importante que el modelo cumpla ciertas condiciones para que la rigging y animación funcionen correctamente. Primero, cada parte del cuerpo debe estar separada y orientada de forma lógica, con pivotes bien colocados en las articulaciones, como hombros, codos, rodillas y tobillos. Esto facilita que el Biped controle esos segmentos y se muevan de manera natural.
    Además, el modelo debe estar en una pose neutra, preferiblemente de pie y con los brazos extendidos en cruz o hacia abajo, para que el Biped pueda coincidir con las proporciones y las articulaciones sin problemas. Es fundamental que las partes del modelo tengan jerarquías claras o que puedas vincularlas fácilmente al esqueleto del Biped.
    Una vez que tienes esto listo, en 3ds Max puedes usar la herramienta de Skin o Physique para vincular las partes independientes al esqueleto del Biped, lo que te permitirá animar el modelo con mayor libertad y precisión. Si no cumples con estos requisitos, el Biped no controlará bien el modelo y la animación puede verse extraña o rota.
    En resumen, asegúrate de que tu Pinocho tenga partes independientes bien pivotadas, una pose base adecuada y una estructura compatible para la piel, y entonces sí podrás animarlo con un Biped sin problemas. Y tranquilo, que a diferencia de la historia, tu Pinocho digital no crecerá con cada movimiento, salvo que le pongas un modificador de escala travieso.
  1. El modelo se estropea al aplicar Mirror
    Por alukario123 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-05-2020, 20:52
  2. Modelo mas biped = problemas
    Por Kidaoz en el foro Modelado
    : 01-11-2010, 13:47
  3. Hardware Condiciones de un portátil para animación 3d
    Por Cardenes en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 07-09-2006, 10:43
  4. Que son los pliegos de condiciones para arquitectura
    Por tonpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 08-07-2006, 16:51
  5. 3ds Max Tamaño Biped y modelo
    Por daking en el foro Animación y Rigging
    : 10-02-2006, 07:53
