Resultados 1 al 12 de 12
Cerdos con mala sombra
    Mar 2009
    Hola. Estoy practicando con Blender Cycles y estoy intentando reproducir la fotografía de los cerditos que adjunto. El caso es que no consigo que en la parte inferior de los chanchos aparezcan las sombras con la intensidad de la fotografía. Si disminuyo la intensidad de los focos toda la escena pierde claridad. Si aumento la intensidad de dichos focos, las sombras casi desaparecen. He probado con luces de área, con planos emisores, disminuyendo los rebotes en el Light Path, etc.
    No adjunto el blend por que pesa más de 30 mb, aunque no sé por qué. En fin, que voy perdido por completo.
    ¿Alguien que se le ocurra alguna solución?
    Un saludo.
    May 2016
    Yo diría que no son solo las sombras sino también el reflejo de la madera lo que da ese efecto. Otra cosa será jugar con el ambient Occlusion, para qué genere sombras mucho más oscuras.
    ¿Estás utilizando el Cycles? O el Blender Render (Internal).
    Por si es Cycles.
    Creo que se entiende el vídeo, si no, me dices algo.
    Mar 2009
    Hola. Gracias por la información Solimán. Por lo que he visto en el vídeo, planteas el colocar una luz tipo Sun y jugar con Size. Desde luego el resultado parece ser mejor, pero no es suficiente, ya que las caras quedan demasiado oscuras, por lo que he tenido que añadir una luz de área delante y orientada un poco hacia arriba para qué ilumine la parte frontal, pero que afecte lo menos posible a los pies de los gorrinos. Creo que no es suficiente. Voy a continuar experimentando y probaré con el Ambient Occlusion tal y como comenta Lluc21. Un saludo.
    A la luz Sun le puedes subir también el valor, si la tienes a 1, puedes probar a 2 o a 3.
    También puedes poner en el World una imagen HDR que también dan luz.
    Con el Compositor de nodos, puedes darle más luz a la escena o hasta rectificar color.
    Puedes poner más luces tipo POINT sin sombras (Cast Shadow desactivado).
    Será que no trae cosas Blender para mejorar la escena.
    Mar 2009
    Si Solimán, ya sé que Blender incorpora un montón de técnicas y procesos, de hecho, he realizado un cursillo de un montón de horas, pero es que, son tantas las posibilidades que me pierdo. Creo que el problema lo tengo en averiguar qué técnica concreta es la adecuada en cada caso o la sucesión de las mismas. Me falta conocer el flujo de trabajo adecuando a cada caso.
    En fin, voy probando. Un saludo.
    May 2016
    Fíjate que en la imagen de referencia hay una luz detrás de los cerdos, de manera que, se ve reflejada en la madera en la parte izquierda. Yo creo que es lo que te falta para conseguir el efecto que buscas, aunque también tendrás que hacer la madera más reflectiva.
    Mar 2009
    Hola. No es exactamente como en la fotografía, pero creo que se aproxima bastante ¿no?
    He activado AO con un Factor bajísimo, 0.05, y Distance a 30, para qué no me oscureciese en exceso la escena. Por ello he tenido que aumentar la fuerza de la luz Sun a 5. Además, tal y como comentaba Lluc21, he aumentado la reflectividad del plano inferior. También he añadido un ligero desenfoque por profundidad de campo. Creo que tan solo me faltaría ajustar más el resultado final mediante el Compositor de Nodos, pero eso creo que ya va a ser harina de otro costal. Un saludo.
    Si, el desenfoque le da más realismo.
    Tal vez lo que te podrías probar es que la toma no sea tan recta, o sea, cambiar la perspectiva de cámara tomando una ligera inclinación ya bien sea hacia los lados o más alta.
    Es cuestión de probar hasta qué te encaje todo a tu gusto.
    Mar 2009
    Bueno, subo ahora un experimento con el Compositor de nodos con el que he intentado acentuar las sombras. También adjunto una captura de los nodos en el Compositor.
    Soliman: no he modificado el encuadre porque lo que buscaba es el efecto de la imagen de muestra qué he subido al principio del post. Creo que ahora se acerca un poco más a dicha muestra. Un saludo.
    Pues a eso me refiero, la cámara de la imagen original, hace un picado y al haber cuatro cerditos lo hace más encuadrado todo.
    Pero bueno, eso también va a gustos.
  1. Mala educación
    Por AbrahamDP en el foro Quieres presentarte
    : 11-03-2009, 17:46
  2. Viejo de mala leche
    Por fernandodavinci en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-08-2007, 09:41
  3. Mala perspectiva
    Por lechuck en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-02-2006, 22:22
  4. Mala iluminación
    Por Alberto14 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 13-06-2005, 20:54
  5. ¿Por qué las sombras de área de V-Ray se desplazan respecto a las V-Ray
    Por Vicent en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2004, 21:00
