Resultados 1 al 9 de 9
Cambiar las propiedades predeterminadas del guardado de imágenes
    Oct 2008
    Buenas gente.
    Sabéis si se pueden modificar y guardar de forma qué sean predeterminadas los nuevos valores que cambiemos en el menú de guardar imagen de Blender?
    Me refiero a este (pulsando F3 en UV/Image Editor):
Nombre: Captura-cleaned.jpg
Visitas: 522
Tamaño: 11.2 KB
    Sé que en la sesión actual se mantiene guardado, pero si cierro y abro Blender vuelve a ponerse por defecto como estaba (en mi caso me gustaría modificar el % de la compresión).
    También sé que la Compresión de la pestaña Render si que puedo dejarla guardada al % que yo quiero con File > Save Startup File, pero la qué comento más arriba no.
    File > Startup file o lo que es lo mismo Ctrl+U Todo lo que tengas en pantalla quedará guardado, por lo que lo mejor es que, abras Blender, cambies solo el valor ese de salida qué quieres y Ctrl+u y ya la próxima vez que abras, saldrá de esa forma.
    Oct 2008
    Es lo que ya intenté, pero solo funciona con el valor compresión de la pestaña Render, pero no con los parámetros de guardado de imagen (Botón F3 en UV/Image Editor).
    Si pones en Render esos valores y presionas Ctrl+U cuando sale la ventana de render o en el UV/Image Editor te saldrá como predefinido ese valor.
    Oct 2008
    Que rabia macho, nada, cierto como bien muestran que cuando vas a guardar la imagen de Render te pone lo que tenías en la pestaña Render, pero si le das al icono + para crear una nueva textura y quieres guardar esa textura recién creada te sigue apareciendo los valores por defecto y no los modificados por ti.
    Es eso lo que no hay forma de que se guarde por defecto.
    No va así, si presionas el signo + siempre te va a dar una imagen PNG. Da lo mismo que tengas otros valores en Render.
    Esto es automático para evitar errores a lo contrario, o sea, que pongas alguna imagen que no acepte transparencias. (*.png) es la mejor para guardar los mapas UV con Alpha.
    Pero bueno, tampoco es el fin del mundo que tengas que cambiar el tamaño de la compresión, que además creo que es muy acertado. CERO, es No compresión y luego va subiendo la compresión hasta UNo.
    De todas formas, voy a mirar si en User Preferencias se puede hacer algún cambio.
    Oct 2008
    En esto no puedo estar más de acuerdo Solimán.
    Suelo ponerlo a 90% porque haciendo pruebas reduce bastante el tamaño de la imagen resultante sin pérdida alguna de calidad, si con un poco más de carga a la hora de guardar, pero aceptable.
    Si no encuentras déjalo que tampoco pasa nada por cambiarlo a mano cada vez que quiera guardar una imagen. Solo que siempre me gusta tener estas cosas a mi gusto.
    Pues tienes razón, no pierde casi nada, por no decir nada de una comprimida a otra qué no.
Nombre: pixels.jpg
Visitas: 959
Tamaño: 307.5 KB
  1. 3ds Max Cómo cambiar las propiedades de un objeto en el viewport
    Por pingpong en el foro Modelado
    : 24-09-2025, 15:01
  2. Cómo cambiar el eje de extruircon imágenes
    Por edamian en el foro Modelado
    : 08-07-2015, 20:02
  3. 3ds Max Establecer rutas predeterminadas en 3ds Max
    Por Lorgar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-11-2011, 08:56
  4. Cambiar la ruta de las imágenes de referencia
    Por SiCaRiO en el foro Modelado
    : 22-08-2008, 00:43
  5. Postproducción Cambiar tiempo de conjunto de imágenes en Premiere
    Por Davescambra en el foro Postproducción
    : 26-05-2006, 09:00
