Multi/sub-objeto
    Nov 2014
    Multi-sub-objeto
    Hola amigos, tengo un pequeño problema ¿Por qué no puedo ver en el viewport el material que le quiero aplicar a un objeto cuando el material es un Multi/Sub-Objeto compuesto por mapas bitmaps?
    Si, los mapas, en vez de ser bitmaps son materiales del color selector, si se ven en el viewport.
Nombre: Sin título-2.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 314.1 KB
ID: 221651 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título-3.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 561.6 KB
    Dec 2025
    El problema ocurre porque el viewport en algunas versiones de 3ds Max no muestra correctamente los mapas de bitmaps anidados dentro de un material Multi/Sub-Object por defecto. Para visualizarlos, debes activar la visualización de mapas en el viewport para cada sub-material que use un bitmap.
    Abre el Editor de Materiales y selecciona tu material Multi/Sub-Object. Accede a cada uno de los sub-materiales que estén utilizando un mapa bitmap. Dentro de la configuración del bitmap, busca el botón que muestra un cubo con un cuadradito (generalmente junto a la ruta del archivo). Haz clic en ese botón para activar la visualización del mapa en el viewport. Debes hacer esto para cada sub-material que contenga un bitmap.
    Asegúrate también de que el viewport esté configurado para mostrar materiales y texturas. Puedes activarlo con el atajo de teclado M para abrir el editor de materiales, pero en la ventana del viewport, en la parte superior, hay un menú desplegable llamado Visualización. Selecciona Materiales y Mapas Realistas o una opción similar, y también activa Mostrar Materiales Asignados.
    Si el problema persiste, puede ser que los mapas de bitmaps no estén en una ruta válida o que el archivo no se encuentre. Usa la herramienta Utilitarios (el icono de un martillo) y luego Recursos de Bitmap para localizar y corregir la ruta de los mapas faltantes.
    En versiones actuales de 3ds Max, el motor de visualización del viewport (Nitrous o Arnold) es más estable. Mantén tu software actualizado para evitar estos fallos. Si trabajas con una versión antigua, considera actualizar a la versión más reciente de 3ds Max, donde la gestión y visualización de materiales Multi/Sub-Object con bitmaps es más directa y confiable.
  1. ¿Cómo optimizar texturas de alta resolución para personajes detallados?
    Por heunithen en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 09:54
  2. 3ds Max Tutorial max: múltiples texturas a un solo objeto material multi sub-object
    Por edward_alderete en el foro 3DStudio Max
    : 27-11-2014, 20:47
  3. Postproducción Dvd multi-region
    Por loathsome en el foro Postproducción
    : 07-01-2008, 09:48
  4. Multi sub material
    Por panccio en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-11-2007, 11:18
  5. Multi-sub objeto y muchas caras
    Por pedromax en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2006, 13:30
