Resultados 1 al 9 de 9
Algunos objetos no muestran textura 3ds Max Vray
    Jan 2017
    Exclamation Algunos objetos no muestran textura 3dsmax Vray
    Hola a todos.Hace unos días que he vuelto a toquetear 3ds Max desde hace unos años, y ando algo perdida, pero lo que me pasó hoy no lo entiendo de ninguna forma. Tengo un objeto diseñado en 3D en AutoCAD, es un objeto sencillo compuesto de pocas partes divididas en dos capas. EL problema está que cuando lo importo en 3ds Max 2016 y le aplico texturas unas partes cogen la textura sin problema y otras no, ni en pantalla ni en el render. Os dejo una captura de pantalla donde se distingue perfectamente que unas tablas tienen textura de madera y otras están simplemente en gris. Apliqué los materiales tanto individualmente como en selección y siempre con el mismo resultado. Tengo diferentes archivos con formas modificadas del mismo diseño y en todos aparece alguna tabla qué no coge material. Añado imagen de otro archivo de guardado, con el render donde se ve que en este ocasión son otras piezas las que no cogen la textura. Todos los objetos que tienen problemas están realizados con la herramienta prisma rectangular. Están dibujados en AutoCAD 2012 y guardados en formato dwg de AutoCAD 2010
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 404.8 KB
    Espero que alguien me pueda ayudar. Saludos.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 144
Tamaño: 517.5 KB
    Última edición por MeryMery; 20-01-2017 a las 11:19
    Nov 2012
    Hola buenas. Entiendo que algunas partes del modelo no cogen el material de Cad, ¿no? Que material les aplica max? Un gris standard? O es la textura lo que no aparece? (canal difuso, etc.)?
    Jan 2017
    De normal llevé todo a 3ds sin materiales y le aplique diferentes materiales de Vray descargados con el mismo resultado, al igual que materiales simples hechos por mi por probar. También llevé el dibujo con materiales puestos en Acad y el resultado el mismo, al renderizar esa pieza no coge el material. Supongo entonces que el error puede venir de AutoCAD, pero si le hago unas modificaciones al dibujo, borro algunas piezas y las dibujo de nuevo, lo llevo a 3ds y me pasa en otra pieza diferente e igual la qué daba ese error no la toqué. Llegue a redibujar todas las piezas de cero y encontré problemas en nuevas piezas. No sé si se le puede limpiar Parámetros que traiga el dibujo o algo así. Dejo una imagen de un render en CAD de uno de los diseños y en mismo con las textura puesta en CAD en 3ds y con textura puesta en 3ds.
Nombre: 1.png
Visitas: 93
Tamaño: 652.9 KB
ID: 221635 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.png
Visitas: 195
Tamaño: 838.6 KB
ID: 221636 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.png
Visitas: 98
Tamaño: 1.04 MB
ID: 221637 Gracias por la ayuda.
    Nov 2012
    Vaya, que cosa más rara. Se me ocurre que me pases el archivo de 3ds Max y lo abra yo, a ver si veo que pasa. Porque no tengo muy claro que puede estar pasando.
    Jan 2017
    Ok, te lo mando a ver si descubres algo. Yo llegué a un resultado y es en vez de importar de el archivo de CAD los layers importar los entily, el problema es que, así tengo todo por separado y luego lo tengo que juntar. En este archivo no es mucho problema qué son pocas cosas, pero cuando lo quiera hacer con archivos más complejos sería una lata. Te adjunto el archivo un archivo de 3ds con fallo y uno de CAD, por si quieres hacer pruebas a la hora de importar. Muchas gracias por tu ayuda.
    Jan 2017
    Hola MeryMery. He mirado lo que has comentado, en principio por lo que he visto es que no has puesto un modificador UVW MAP. Cuando aplicas los materiales solo con diffuse no hay problema te los coge todos.
    Lo he probado con un material de VrayMat y si le pones el modificador te aparece sin ningún problema.
    Espero haberte sido de ayuda. Un saludo.
    Jan 2017
    No se me ocurriera pensar que con un dibujo tan sencillo dos programas de la misma casa no se entendieran. Así va perfecto, ya no me tengo que preocupar con dibujos más complejos. Saludos.
    Nov 2012
    Pues sí, ese parece el problema. Me alegro que se haya resuelto.
    Jan 2017
  1. Algunos objetos no se renderizan parece que han desaparecido
    Por Irenesanchezlorca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-05-2017, 00:25
  2. Postproducción Integración pierde textura en algunos frames con Cinema 4d After Effects
    Por davilucho19 en el foro Postproducción
    : 10-11-2015, 21:14
  3. No se muestran todas las texturas en el escenario
    Por Furan en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-03-2015, 13:34
  4. Autodesk Maya Iluminando con sombra a algunos objetos y otros no
    Por Osmo-r en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-03-2010, 14:22
  5. No puedo borrar algunos objetos
    Por mikacool| en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2005, 09:17
