Resultados 1 al 11 de 11
Z-depth en Blender Cycles
    Nov 2012
    Zdepth en Blender cycles
    Hola, sabéis como le puedo decir a Blender que quiero sacar automáticamente el ZDepth de todos los fotogramas de mi escena?
    Me parece rarísimo que no se pueda algo tan trivial y básico.
    No sé muy bien a qué te refieres.
    El depth lo saca combinado, pero puedes verlo si vas a la ventana del render o al editor de imágenes y pinchas en COMBINED y se despliega la lista y sale el DEPTH.
Nombre: depth.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 55.2 KB
    No había visto Cycles.
    http://blender.stackexchange.com/que...endering-white.
    A ver si es eso lo que preguntas.
    Nov 2012
    El Zdepth lo sé sacar, pero de una sola imagen. Lo que quiero es sacar toda la animación de golpe.
    Cita Iniciado por Dellamorte Ver mensaje
    Te refieres a un vídeo o a una serie de imágenes?
    O te refieres a sacar imagen y desenfoque juntos?
    Si es lo primero solo tienes que poner el tipo de salida y elegir o vídeo o (*.png) y presionar el botón de Animation.
    Si es lo segundo será con el COMPOSITOR de nodos. Creo.
    Si solo buscas un desenfoque la cámara de Cycles tiene el Depth of Field.
Nombre: desenfoque.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 162.3 KB
    Nov 2012
    Lo que quiero hacer es sacar toda la secuencia de imágenes para llevarlas al After Effects y, allí, hacer el desenfoque. Quiero renderizar la escena por un lado y el pase de profundidad por otro. Renderizar desenfoque en 3D es una tortura y no se suele hacer nunca. Se hace en postproducción.
    Nunca lo he hecho con Blender. Con Maya es darle a una opción y te lo saca todo automáticamente.
    Tengo 140 fotogramas a 1920x1080 y me tardan unos 6 minutos cada uno. No puedo estar haciéndolo frame a frame. Es una animalada.
    Pues solo tienes que poner salida (*.png) (o la que quieras) y presionar el botón ANIMATION
    Te saldrán por orden numerado.
    Puedes crear una carpeta y ponerle un nombre a la salida de imágenes y Blender te pone el número detrás.
    Nov 2012
    Me va a separar el render normal del render Zdepth? Lo voy a probar.
    No, separar no.
    En tu caso si lo quieres aparte solo tienes que ir a la ventana de nodos y colocarlo como dices que sabes y hacer lo mismo que con la de color solo.
    Yo es que no sé cómo haces ese z-depth
    Esa salida de z-depth debería ser lo mismo que te he comentado.
    Por ejemplo, para esta imagen simple, se compone así y ya todo el render saldrá solo la imagen que he preparado con Map Value.
Nombre: compositor.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 170.4 KB
    Nov 2012
    Esta tarde lo pruebo que no estoy delante del pc ahora. Lo pruebo y lo comento. Me extrañaba qué Blender no tenga algo tan esencial como el pase de render. Lo digo porque me está sorprendiendo para bien. Pasar de Maya a Blender es duro.
  1. Blender Cycles de Blender
    Por cris-8-6 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2014, 16:26
  2. Blender Duda con Cycles y Blender
    Por Neo_one en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-05-2014, 22:20
  3. Respuestas: 1
    : 18-05-2012, 09:20
  4. Renderizado en Blender Cycles
    Por tessellation en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-12-2011, 20:34
  5. Sala con Blender y Cycles
    Por tonilluch en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 04-11-2011, 19:04
