Problema After Effects y GPU
    Jan 2017
    Unhappy Problema affter effects y gpu
    Hola, tengo un problema al utilizar mi software After Effects con mi tarjeta grafica. Poseo una GTX 260 (896 MB Ram DR3 y 120 GB/s banda pasante.) El problema radica en que After Effects me reconoce la targeta, pero no utiliza la misma a la hora de renderizar un proyecto, aún y cuando la misma tiene soporte CUDA.
    Muestro una imagen donde se ve como el software reconoce la tarjeta. En la otra se muestra al After Effects renderizando y los sensores (abajo en la derecha) muestran como el mismo utiliza la Ram (color morado) y el CPU (color azul) en vez de incrementar la Ram de la GPU (color blanco) y el procesador de la tarjeta (color verde). El valor en amarillo es la temperatura.
    Esta imágenes fueron tomadas con el After Effects C 2017, pero ya he probado el CS6 y el C 2015 y hace lo mismo. Alguna sugerencia?
Nombre: GPU.png
Visitas: 58
Tamaño: 152.0 KB
ID: 221308   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: AE RENDER.png
Visitas: 106
Tamaño: 263.4 KB
    Feb 2008
    Buenas, a ver, lo primero es. Ves a C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects C 2017\Support Files y ahí busca el archivo raytracer_supported_cards, txt Yo lo he estado mirando y tu gráfica no está incluida a si que en la primera fila incluye tu GeForce GTX 260.
    Una vez hecho esto, vamos a after y deselecciona la opción de activar GPU no compatible para la aceleración 3D y trazado de rayos. Ahora muy importante, ¿te diste cuenta para qué usa after la aceleración CUDA?
    Si exactamente la usa para SU motor de 3D y SU sistema de raytrace, por lo que cuando tu renderizas con el motor gráfico normal lo hará siempre con CPU. Solo notaras la diferencia si usas, mira la siguiente imagen.
Nombre: Raytracer.jpg
Visitas: 1299
Tamaño: 690.6 KB
    Pero como verás tiene inconvenientes si es para hacer postproducción, ya qué va más enfocado a Motion Graphics.
    Espero te sirva de ayuda, un saludo.
    Jan 2017
    Talking Problema affter effects y gpu
    Gracias por tu ayuda, de todas maneras, me deshice de la GT260 y me hice de una EVGA GT 730 (1 GB GDR5 y 40.1 GB/S banda pasante), que igual After Effects no me utiliza como debiera, pero ya ahí asumo la explicación que me diste respecto a qué solo la utiliza para renderizado 3D. Mi inexperiencia me llevó a creer que se podía obligar a After Effects a renderizar directamente desde la tarjeta.
  1. After Effects Problema con lentitud de After Effects CC
    Por reneojedabravo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2014, 21:23
  2. After Effects Problema por novato con After Effects
    Por Ilargia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2011, 11:32
  3. Postproducción Problema con After Effects
    Por IDROID en el foro Postproducción
    : 30-12-2010, 21:20
  4. Postproducción Problema con After Effects cs4
    Por JoniFD en el foro Postproducción
    : 14-10-2009, 08:59
  5. Postproducción Otro problema con After Effects
    Por tulka en el foro Postproducción
    Respuestas: 18
    : 30-06-2008, 03:18
